[Résolu] Panne tableau alimentation électrique
Robert973
Message non lu par Robert973 »
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon alimentation électrique.
Mon camping car est un Vilamobil Athenia 365 de 2007.
L'éclairage fonctionne.
La led rouge de la barre batterie cellule clignote en permanence (celle de droite sur la photo).
Lorsque j'appuie sur le bouton test la led de la batterie porteur clignote également.
Lorsque je branche le secteur le voyant du panneau de contrôle ne s'allume pas. Le frigo ne fonctionne donc pas en 220 v mais ma prise 200 v de la cuisine est alimentée.
Je ne sais même pas où sont les fusibles !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Robert
Modifié en dernier par Robert973 le 21 févr. 2017, 18:01, modifié 1 fois.
Re: Panne tableau alimentation électrique
je ne connais pas ce cc , mais tu dois avoir quelque part , un disjoncteur différentiel 30mA + un disjoncteur 16 ou 20 A du circuit 220 V .
( fond de placard , penderie ...) Désarmer les 2 , puis les réarmer ... mais je doute , dans la mesure où tu as du 220V sur une prise , d'après ce que j'ai compris .
Si tu vois d'autres fusibles ou disjoncteurs sur un tableau quelconque , tu les baisse , ( désarmés), puis tu les réenclenche . Quelques fois , ça marche .
As tu testé ta batterie cellule et as tu regardé si le chargeur fonctionne?
Sur mon camping-car Italien comme le tien, la boite à fusible est dans le coffre ou se trouve la batterie.
Il y a probablement 2 lignes en 220 V, c'est le cas sur le mien ou l'alimentation du frigo en 220 V est séparée.
Vérifier peut être les branchements!
Si ça peut t'aider: http://www.arsilicii.com/public/Documen ... 031_FR.pdf
Si non voir le site ou les contacter:
http://www.arsilicii.com/eng/
Robert973
merci pour vos réponses.
Je n'ai pas trouvé les fusibles. Ils ne sont pas avec la batterie.
Mais un miracle ( hklm ) a eu lieu....
Pour travailler tranquillement j'ai coupé les 2 batteries.
Je n'ai rien vu, j'ai tout remonté et j'ai rebranché les batteries.
Et tout est rentré dans l'ordre youpy . Il doit y avoir de l'électronique dans le boitier de contrôle et le fait de couper les deux sources a permis de le réinitialiser. J'avais déjà coupé la batterie cellule avec cet espoir, mais je n'avais pas pensé qu'il fallait peut-être arrêter les deux.
Me voilà rassuré et plus riche d'une expérience. Si cela m'arrive en pleine nature je saurai quoi faire.
Amicalement à tous uyuiyio
Robert
Re: [Résolu] Panne tableau alimentation électrique
heureux pour toi!
Bien sur qu'il y a de l'électronique.
Robert973
à propos, bob11, merci pour la notice complète du bloc de contrôle électrique. C'est très intéressant.
Mais avec le plus grand des plaisirs.
Message non lu par chris85 »
Vla une chose qu'elle est bien pour toi. :!;
Ds addict
Message non lu par Ds addict »
Robert973 a écrit : 20 févr. 2017, 08:26 bonjour à tous,
Merci d'avance
Hello robert
J ai le meme cc que toi mais avec un an de plus.
Il n y a pas de fusibles ce sont des power hub avec protection electronique
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... UI-SBhNcdA
Il y en a 3 un r
Derriere le tableau électrique, un dans le caisson batterie cellules et un dans le caisson du reservoir d eau
A+ guillaume
Robert973
un grand merci.
Je ne connais pas ce système. Je vais regarder de plus près la doc que tu m'as transmise
STEPHELIJUL
Message non lu par STEPHELIJUL »
bonjour lerite
merci beaucoup mais lui il a pas du tout de jus ni en 12v ni en 220v
