Problème avec la solette... (mécanisme ? )
Message par Anonyme 5777 »
Bonsoir, j'ai un problème avec la solette de notre CC. En effet, la manivelle verticale que j'utilise tourne souvent "fou", c'est à dire que le mécanisme entraînant la solette tourne effectivement, mais la solette ne se déroule pas convenablement ou ne se rétracte pas convenablement: on dirait que le mécanisme n'entraîne pas correctement la toile et les bras-tendeurs. La dernière fois, tout en tournant la manivelle pour fermer la solette, j'ai dû demander à mon épouse de pousser sur la traverse frontale pour aider le mécanisme...et pourtant, je l'ai super bien graissé ! Pensez vous qu'il y a un réglage possible ? Un resserrage à faire ? Merci pour vos réponses, voici une photo... (marque Omnistor )
Claude 76110
Re: Problème avec la solette... (mécanisme ? )
Message par Claude 76110 »
Bonsoir Gavroche
Je ne me suis servi de la mienne que 1 ou 2 fois, et il me semble avoir constaté le même phénomène
En fait je crois me souvenir qu'il faut pousser la manivelle vers le haut en même temps qu'on la tourne.
Je vérifierais d'ici une bonne semaine quand le camping car sera de retour chez nous.
Bonjour et merci pour ta réponse, mais en ce qui me concerne la solette je l'utilise à chaque fois. Je mets la manivelle extensible bien à la verticale, et je... tourne. Le problème c'est que parfois (et même souvent j'ai beau tourner cette manivelle, la solette ne se déroule pas vraiment, ou peu, pareil quand je la replie.) En tournant, il y a des ratés. Je me pose des questions par rapport à ce mécanisme: faut il resserrer quelque chose, je sais qu'il y a un câble métallique qui étend les bras d'extension... mais tout est bien graissé cependant. Merci de vos infos...
Message par lepayntié »
soit le mécanisme commence a étre fatigué soit la toile est déformée et ne se replie pas correctement
si c'est a chaque fois, controler la tension des bras repliables
une fois dépliée la toile a elle des plis qu'elle n'avait pas avant?
pour savoir si une toile se replie bien il suffit de controler sur le bras central que la toile est bien en ligne sur le rouleau (voir aux extrémités coutures sur coutures)
si la toile est replié avec des déçallages en bout , voir réglages des bras.
attention ne pas modifier les réglages des bras car la la toile se replira dans tous les sens
j'ai eu un probleme sur un auvent neuf ( c'était un bras qui n'était pas bien en place(mal sérré et qui avait bougé)
Message par Anonyme 6138 »
un problème d'engrenage certainement,le capot doit se démonter tu trouves le mécanisme de manivelle et la ref de ton store
pour la graisse en général sur les engrenage en plastique pas très bon voir néfaste
Modifié en dernier par Anonyme 6138 le 22 avr. 2017, 11:36, modifié 1 fois.
Message par philippe31 »
c'est un problème que l'on retrouve fréquemment sur le mécanisme des volets roulants de nos habitation : le pignonnage est souvent en plastoc , genre teflon ou je ne sais quoi , et l'usure fait que les dents s'usent , le mécanisme d'entrainement saute , et le volet reste en bas . Tu dois probablement avoir un souci de cet ordre .
Bonjour, merci pour vos réponses; la toile est toujours bien tendue car j'y veille, et de plus je mets des tendeurs... en fait je crois en la fragilité du mécanisme et des pignons en plastique... et je commence à croire que la graisse que j'ai mis fait pire que mieux sur les mécanismes en plastique. Bonne soirée à tous. hkhj
Bonjour, la bonne solution serait (selon moi) d'éliminer la graisse de ces mécanismes avec un bon coup de Kärcher tout en retirant le couvercle de ce mécanisme...et voir si des éléments seraient à resserrer ou pas. (câbles métalliques et pignons) Ensuite essayer et voir si amélioration ou pas.
non tout simplement en ouvrant le mécanisme et controler le pignon récepteur ou émetteur en rilsan (PVC )
la sans graisse ou avec graisse si le ou les pignons sont usés faut changé ceux ci.
il se peut que ceux ci soit en alu ou en bronze mais la ils sont plus solides et çà vien d'autre part.
dans tous les cas il fat ouvrir pour voir.
Bonsoir, tu as bien raison, je vais démonter ce couvercle pour y voir plus clair...
Bonjour, je viens d'aller voir ce problème de près... j'ai démonté la cache en plastique, il y a le mécanisme tourneur qui est métallique, et à priori les autres sont à la fois métalliques et d'autres plastiques. J'ai passé du W40 dans la partie métallique, j'ai essayé de dérouler la toile avec la manivelle, ça marche, mais pas pour la remonter: à-coups, ratés, etc. Heureusement que le gros pignon dans lequel s'emboîte la manivelle peut tourner avec une clé extérieure: trou carré d'un demi pouce...j'ai donc utilisé une clé à douilles pour le remonter tout à fait, et j'ai mis une sangle autour du coffrage du volet pour éviter que ça ne se déroule en roulant. Il ne me reste plus qu'à remplacer (ou faire remplacer) le mécanisme.
Voici un lien montrant la pièce à remplacer: http://www.italiacampersud.it/vis-prodo ... 32&id=9619
je me doutais d'ou venait cette panne
pignon récepteur usé
pour la dérouler oui çà fonctionne mais pour l'inverse çà ne gaz pas donc se sont les dents qui sont usées mais par quoi?
manque de graisse?
je ne sais pas.
Bonsoir Gilles, en tournant la manivelle pour remonter la solette, ça fait "clac-clac" et ça n'avance pas... je vais aller voir mon spécialiste CC...
C'est fait, je viens d'aller déposer mon CC chez le réparateur des CC... ils m'ont dit qu'effectivement ce mécanisme était à remplacer: ils vont le faire. L'été approche... yrdty
Bonjour, cela fait 15 jours que notre CC est chez le concessionnaire Bouillard. (BE- Anderlues) Ils ont commandé les pièces, ils n'arrivent pas à les obtenir: on nous avait promis une semaine d''attente, cela en fait deux, ils sont assez agressifs et désagréables quand on les appelle. Lundi on va le rechercher, réparation faite ou pas car on part de jeudi à dimanche en WE ... tdr
