Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
- nonoloco59
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Oui, tu vas bientôt pouvoir installer la tienne !
Je ne cours pas après ça!
Je suis très content d'y avoir participé par mes modestes conseils, le mérite te reviens à 100 % pour ton implication et ton travail.
Cette centrale, c'est toi!
- nonoloco59
He bin j'ai câblé 3 modèles, le mien, celui de mon beauf et le tien. Si tu te sens Ok et que tu as un peu de sou à mettre dans la tablette, tu me le fais savoir, pas de souci c'est prêt.
Revenons à mes moutons :-)))
J'ai installé l'ampèremètre différentiel ces 2 derniers jours. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi les valeurs fluctuaients et finalement c'est à cause du PWM des chargeurs solaires et centrale? j'ai développé un algo qui tient compte de cela et c'est OK.
Pour ma part, j'ai ajusté l'elec et le soft pour obtenir un calibre -12A (débit) à 6A(charge) avec une résolution de 0.02A (20 mA) avec un shunt maison de 0.01 ohm. Du coup on peut mesurer la consommation de chaque lampe, chaque accessoire, c'est FUN et très précis
Me reste le capteur de niveau d'eau qui devrait donner une résolution de l'ordre de 1L
nono
nono
J'ai un Notebook qui tourne sous W 7 pourrait il être utilisé?
Pour le montage peux tu donner quelques explications, que faut il faire, je suis bricoleur mais là je ne vois pas trop?
Je ne suis pas très riche, mais je peux encore m'acheter une tablette supplémentaire.Si tu te sens Ok et que tu as un peu de sou à mettre dans la tablette, tu me le fais savoir, pas de souci c'est prêt.
- nonoloco59
>>>Je vais faire mieux que ça, je vais mettre ici un plan de câblage complet, y'aura plus qu'à suivre. C'est que du raccordement électrique en fait.bob11 a écrit : ↑05 juin 2017, 10:08 Bonjour,
>>>Oui absolument, n'importe quel PC en fait. J'ai pris une petit tablette car ça fait très sympa accroché à l'entrée du CC mais ton PC est OK aussi (du moment qu'il a un port USB :-)))
nono
Je languis de voir!
Je languis de voir!
- nonoloco59
Voilà c'est fait
Regarde attentivement ce petit crobard : Là il n'y a que les "importances électriques" les autres capteurs seront représentés plus tard (pas encore installés)
Les gros points rouges et noirs sont les lignes actuelles de ton CC. En fait ce sont les cosses des batteries, mais comme il faut insérer des SHUNTs, ça modifie un peu le câblage.
*1 : ce fil apporte 0.2A à la centrale mais doit être en 2 mm² minimum !!!! Quoi ???? C'est un scandale !!!!!!! Meuh non c'est pour avoir une résistance négligeable par rapport au shunt (*2) qui ne fait que 0.01 ohm. Or le shunt et la batterie seront sûrement éloignés et longueur = résistance (à noter que le soft englobera cette erreur par l'étalonnage des capteurs très facile à réaliser depuis le soft)
*2 : shunt de mesure non différentiel (mesure par rapport au 0V) réalisé chez moi avec 47 résistances de 0.47 ohm en parallèle ! Un peu tiré par les cheveu mais j'avais que ça à ma dispo et ça fonctionne bien sur très bien.
Donc ici on débranche tous les fils qui arrivent au moins de la batterie et on les connecte à gauche du shunt *2 et l'autre coté du shunt (à mettre tout près de batterie) se reconnecte au pôle moins de la batterie
Juste pour le fun, mon shunt expérimental Bien sur c'est pour la mise au point ensuite ça sera remplacé par du matoss PRO et bien câble, là je suis dans le prototypage
Il faut câbler les shunt en 6 mm² mini
*3 : 3 CTN (thermistance) rien à dire on peut mettre des fils de petites section de plusieurs mètres
*4 : shunt de mesure différentiel de 0.02 ohm (même cirque que ci-dessus) et il faut l'insérer sur la luigne moins(-) de la sortie du régulateur (ou sur la ligne plus ça marche aussi)
Je n'ai pas ionstallé de mesure sur le panneau car le soft déduit automatiquement tous les paramètres manquants par calculs sur les paramètres lus (U panneau et I regul suffisent)
*5 : Alim 12V/12V régulée obligatoire (voir lien dans un post plus haut) avec REF masse mise en commun, sinon la mesure de I n'est pas bonne
*6 : Un seul fil suffit pour lire les U et I car la 0V est commun, ça simplifie le câblage
nono
nono
- nonoloco59
BOB, je peux donc t'envoyer
- la centrale
- les R de shunt (faudra faire comme moi, si c'est propre ça fonctionne)
- les 3 thermistances
Et avec tout ça tu peux déjà contrôler pleins de paramètres avec juste 2 ou 3 heures d'installation
Le première chose à faire sera d'installer le PC et la carte, le soft et UN capteur de T° et UN capteur de tension (cell 1) pour valider. Ensuite petit à petit, comme moi... La pire de choses serait de TOUT cabler d'un coup, c'est mon avis car ça c'est OK pour un produit fini, là on a 2 protos :-)))
Quand tu seras prêt tu me sonnes :-))))
nono
- la centrale
nono
je suis cette affaire depuis le début,très bon travail comme c'est le moment=reçu avec mention
BRAVO
BRAVO
- nonoloco59
Merci !
Bah ça me détend les longues soirées d'hiver :-)))))
Après ça j'ai un autre projet en tête, stabiliser automatiquement le CC sur vérins électriques... j'ai ma petite idée
Par contre mon antenne SAT est manuelle.... va comprendre :-)))
nono
nono
Re
intéressant, stabilisation avec les vérins électrique c'est bien ça?
- nonoloco59
Oui, a base de moteurs pas à pas et vis de gros diamètres à pas fin.
J'ai les moteurs (ils équipent des fraiseuses CN pour lesquelles je conçois des cartes et des softs), je conçois la carte de commande et de puissance et 4 boutons ou un mini JOY 4 direction.
C'est très simple techniquement, le défi c'est de rendre étanche tout ça....
nono
nono
je viens de télécharger photo et texte, je me fais un petit dossier.
Il y aura certainement des questions à venir.
Prêt je le suis, c'est plus un problème de temps!
je me suis investi dans une association ou j'organise et mène bénévolement, des randonnées montagne 2 à 3 fois par semaine, ici les Pyrénées sont à 1 heure de voiture.
Entre la préparation, les reconnaissances, et les randonnées, il faut ajouter à cela 2 fois 2 heures de permanences par semaine, alors il ne me reste pas beaucoup de temps à coté.
Et comme je vis seul et que j'ai les repas, et le ménage à me taper, les journées sont bien remplies.
Je vais essayer de trouver du temps avant le mois d’août pour monter cela!
Tu me précisera s'il y des éléments à acheter et éventuellement me donneras des adresses ou références.
Par avance je te remercie pour tout ton travail.
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... US218_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=db41fmbK6ME
j'en ai acheté deux il y a plus de dix ans, j'avais pensé me monter un système, mais je ne l'ai jamais fait!
Après il y a ce système qui est bien plus cher:
https://fr.aliexpress.com/item/3Ton-12V ... 6f638cc648
Voudrais tu faire ce montage avec des crics électriques de ce type?Après ça j'ai un autre projet en tête, stabiliser automatiquement le CC sur vérins électriques... j'ai ma petite idée
- nonoloco59
T'inquiètes, je vais continuer à installer les capteurs (eau, gaz, vanne ouverte etc...)
Pour les vérins, non je vais développer le système mécanique à ma façon, pas d'hydraulique et surtout un trux léger et compact
nono
nono
bravo pour ton/votre travail,nonoloco59 a écrit : ↑05 juin 2017, 20:47 T'inquiètes, je vais continuer à installer les capteurs (eau, gaz, vanne ouverte etc...)
nono
mais aucune photo n'est visible !!!
si j'ai bien compris,
tu as développé un PCB en analogique d’après le soft ?
combien d'entrée d'information et combien de sortie ?
A quel prix en matos (tablette, centrale, et point de mesure) cela t'es revenu ?
je n'invente rien, j'assemble des idées = concept je crois
