Alden bloquée en position haute !
Avant hier, ma parabole Alden automatique fonctionnait correctement. Hier, ma parabole s'est levée, puis n'a pas tourné. Elle s'est bloquée en position haute. Plus rien à faire...message "parabole bloquée".
On entend le moteur qui tourne (vvvvvvvvv___vvvvvvvvvv__vvvvvvvvvvv__vvvvvvvvvvv....) mais rien.
Pour repartir, j'ai du démonter la parabole !
J'habite le Nord et suis dans le sud...pour 3 semaines.
J'aimerais que cela fonctionne !
Merci pour vos réponses. Bien à vous.
[i]RollerTeam Granduca Dethleffs Mobilvetta Kea P83 Carthago Chic 5.0 LeVoyageur RX1200 Burstner I727 Rapido 9090DF Burstner I700 Frankia 840 [/i]
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Alden bloquée en position haute !
Bonjour à tous
As tu essayé de démarrer le moteur du porteur pour voir si elle se replie?
À suivre
À suivre
A tu éteints et rallumer le demodulateur .....
Merci pour vos 2 réponses rapides.
1/ C'est mon 6 ème camping car et c'est la 1ère fois que lorsque je démarre le camping car, la parabole ne se replie pas ! Alors que sur les autres, il s'agissait d'une sécurité tout à fait appréciable !
Je présume que c'est un technicien peu qualifié qui a fait l'installation....C'est un Aviano i727 impulse de 2015, qui était vendu avec un pack d'options dont la parabole automatique....
2/ oui, j'ai éteint le démodulateur, puis rallumé....ça ne bouge pas
Avez vous d'autres idées ?
Merci à tous
CAROLE59
Merci à tous
CAROLE59
J'ai rencontré le même problème et ai rendez vous demain chez mon concessionnaire. Selon lui, téléphoniquement, il pense qu'il pourrait s'agir de la courroie d'entraînement crantée défectueuse. Je vous dirais plus dès demain.
- Le Surzurois
As-tu essayé de déconnecter tous les câbles du pointeur? pour vider la mémoire?
Parabole boquée en l'air cela m'est arrivé plusieurs fois en concession et moi aussi le démarrage porteur n'a rien résolu et j'ai du démonter la gamelle de la parabole pour rentrer
Ce qui fait que maintenant j'ai dû mettre une clé Halène de 6 mm pour le démontage (échelle escamotable en soute)
Apres vos problème de parabole je viens de regarder pour info le démarrage porteur pour voir si ma parabole se replie et bien non
j'ai du avoir le même technicien que toi @Carole (Je présume que c'est un technicien peu qualifié qui a fait l'installation)
Amities
JM
JM
Problème résolu pour moi. La courroie d'entraînement était sortie de son logement. L'écrou de serrage du système de tension s'était dévissé. Réparation effectuée sur place immédiatement.
Merci pour les infos qui semblent très pertinentes....j'y regarde demain. Mon concessionnaire que j'ai eu au téléphone me parlait également de la courroie....
Bien à vous
Bien à vous
Au fait, une autre question : avant qu'elle ne tombe en panne, ma parabole fonctionnait mais je trouvais étrange qu'elle soit si verticale lorsqu'elle fonctionnait.
Sur les autres paraboles auto que j'ai pu avoir, lorsqu'elles étaient pointées, elles étaient inclinées légèrement vers le ciel 15 ou 20 degré....
Là, avec l'Alden, on dirait qu'elle regarde face à elle ! Verticale !
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Avez vous résolu votre problème ?
il serait bien de donner la conclusion de cette panne!
Il est vrai que je viens beaucoup moins que d'autres personnes sur le forum, manque de temps. Vivement la retraite Lol.
Bref mon but de ce message c'est de constater une fois de plus la politesse de certains ou certaines.
Chapeau bas à Mme Carolle, j'espère qu'une prochaine fois il y aura personne pour vous depanner.
Malgré le merci, quelques minutes pour donner la suite à la panne pour que cela puisse servir à d'autres colistiers.
