Question cellule
- Stéphane47
Question cellule
Re-bonjour
Comme je le disais dans ma présentation , je viens d'hériter d'un camping car , c'est un Ford transit capucine Hehn Mobil de 1994 avec 117 000 Kms
J'ai la batterie de cellule qui est HS , ça c'est sur , mais quand je le branche en 220 V j'ai que le frigo qui fonctionne mais aucune lumière etc....
est-ce normal ? ou faut-il avoir un minimum de batterie pour que même brancher cela fonctionne ?
Ma question va surement vous faire sourire , mais on viens de le récupérer et on connait pas du tout le fonctionnement
Merci pour votre aide à tous
Re: Question cellule
salut en général sur 220v tu a le chargeur de batterie de la cellule qui te donne du 12v mais sur le mien par exemple il faut le mètre en service avec un inter situé sur le tableau de contrôle donc regarde sur le tien si c'est pas pareille
- Stéphane47
Merci pour la réponse Alain
Pareil , j'ai un petit tableau avec une aiguille pour vérifié la charge des batteries un inter on - off et de bricoles de plus , mais même sur on , je n'ai absolument rien qui fonctionne brancher en 220 V hormis le frigo , je voulais savoir si c'était normal ou pas .
j'ai commander une autre batterie pour la cellule , je verrais bien en espérant que cela fonctionne pour le coup
Mais j'étais persuadé qu'en me branchant même sans batterie cellule cela fonctionnerait en fait
Vérifiez que votre coupe circuit soit enclenché. Souvent c'est un gros bouton rouge Ou une clé rouge type papillon.
- Le Surzurois
Il se peut qu'il y est un disjoncteur pour le 220 v à réenclencher ?
Bonjour,Le Surzurois a écrit : ↑18 août 2017, 19:49 Bonjour à tous,
Ce qu'il explique ne me semble pas très clair, mais si j'ai bien compris, le frigo fonctionne sur le 220 V?
Par déduction si le frigo fonctionne en 220 V le disjoncteur doit être enclenché?
- Stéphane47
Oui tout à fait , le disjoncteur est enclenché et le frigo fonctionne bien
Pour mieux m'expliquer Bob , est ce qu'il faut obligatoirement une batterie pour la cellule si le camping-car est toujours brancher ?
merci à tous pour vos réponses
Oui il faut toujours une batterie lorsque le camping-car est branché en 220volts. Brancher ne sert a rien de plus que charger cette batterie et effectivement faire fonctionner le réfrigérateur.
- Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Heureusement que BoB veille
Et les prises 220 v fonctionnent-elles?
- Stéphane47
Super , merci pour la réponse , voila donc pourquoi rien ne fonctionne même brancherlevoyageur31 a écrit : ↑18 août 2017, 21:52 Bonjour,
Je suis novice dans le camping-car désolé , j'ai donc commander une batterie à décharge lente , en espérant que tout fonctionne avec :)
Merci pour la réponse levoyageur31 et bonne journée
désolé de vous contredire mais sur le mien a l'origine le chargeur servais d'alimentation pour tous le 12V même sans batterie
dans les camping-cars anciens ou les caravanes c'était comme tu dis, mais sur les camping-cars plus récents le 220 secteur sert à charger la batterie.
La batterie sert donc de tampon et de réservoir, s'il n'y a pas de batterie le 12 V n'est pas alimenté.
j'aimerais bien voir le schéma du coffret d'un CC moderne pour voir comment il coupe le chargeur si il n'y a pas de batterie si c'est le cas c'est une aberration complété car si la batterie est hs on a plus de 12 v donc plus de lumière ni de pompe et il appelle ça le modernisme alors que faire suivre le chargeur d'une petite régulation 13.8v résout tous les problèmes comme j'ai fait sur le mien
- Stéphane47
Enfin le mien n'est pas '' moderne '' il est de 1994
Alors du coup je sais pas ce que vous appelez vieux , mais cela doit être une histoire comme ça , car effectivement rien ne fonctionne en 12 V , lumière
pompe , haute , etc..... seul le frigo fonctionne et la télé fonctionne sur le 220 V mais pas l'antenne due au 12 V ? elle trouve aucune chaine .
j'y verrais plus clair mercredi en branchant la batterie neuve .
Par contre j'ai acheté une batterie 60 A comme il y avait dessus , cela me parait un peu faible non ?
Vous allez me dire que le top serait d'y brancher un panneau solaire dessus , j'en est vu un cristallin de 100 W cela vous parait suffisant ?
merci à tous
merci à tous
pour moi 60a me parais faible perso j'ai une 100a AGM décharge profonde et un panneau de 140w mais 100w c'est déja correct
