GPL et Truma C 3402 problème !!!
Chris17
Message non lu par Chris17 »
Après bien des hésitations notamment parce qu'ADRIA déconseillait le GPL, maintes consultations de différents forum, j'ai pris le risque et j'ai reçu ma bouteille GPL par l'intermédiaire de "la boutique du gaz"
Le GPL c'est du butane et du propane donc avec un filtre en plus il ne devait pas y avoir de problème !
Ouverture de la bouteille, frigo et gazinière....nickel !
Par contre pour le TRUMA les 30 1ère secondes il se met en marche mais s'arrête ! pas d'eau chaude n'y de chauffage hkhj
Pour tous ceux qui ont installé le GPL je n'est pas vu de contre indication !
Pour ceux qui connaissent, y a t il un réglage à faire ? avez vous une solution ?
Je suis à la veille de mon départ pour le Portugal, ça va on va au sud ! camping obligatoire pour brancher le chauffage d'appoint si y a besoin.
Chris17
Re: GPL et Truma C 3402 problème !!!
j'ai un truma 6000 de 2009 qui fonctionne au GPL depuis cette date et je n'est jamais changé quoi que se soit
pas de réglages a faire .
je me sert du GPl mais en station services pas en bouteilles avec un réservoir sous le cc .
dons pour moi il doit y avoir autre chose.
le mieux est d'envoyer u n mail a truma et ils repondent vite
je viens d'avoir ma réponse sur l'entretient du Truma
rien a faire sauf f u détartrage si il a lieu d'etre
Chris17
Merci de ta réponse ! j'en étais venu à la même conclusion, voir le fabricant !
Chris
oui en cherchant bien tu trouve le contact de truma sans probléme et ils répondent vite message en anglais puis en français
Chris17
De retour du Portugal ! pas émerveillés par la côte sud, Faro et Cie mais la côte Ouest, enfin le peu que l'on a fait, nous a emballés !
Pour mon installation au GPL, en fin de compte, tout c'est mis en place durant mon séjour : rien fait de spécial, le gaz arrive bien et j'ai du chauffage et de l'eau chaude.....le pied hkhj
Chris17
