moteur Fiat 3L qui donne des acoups
petit souci pour moi :
moteur chaud , nous avions roulé pendant déjà plus de 2 heures , le moteur a commencer à donner des acoups, assez forts si j'essayais d'accélérer , puis ça finissait par passer . Il m'a fait le coup 3 fois , dont les 2 derniers assez rapprochés ( intervalle de 100kms environ) . Au troisième coup , le voyant orange EGR s"est allumé . ( bon , celui là , il s'allume dès qu'une mouche pète ....dixit mon garagiste Fiat))
Le moteur tire normalement , pas de surconsommation , pas de fumées suspectes sdtrsyf .
Ce phénomène était apparu une fois cet été , juste sur le premier km . J'en avait parlé à mon garagiste , il n'avait rien trouvé , et mis ça sur le compte d'une saleté quelconque . Mais là , 3fois en 600 kms , moteur chaud et lancé , je ne comprends pas .
Donc , on va prendre RV chez le Doctor ....
Re: moteur Fiat 3L qui donne des acoups
des accouts secs sont dus a une rupture de courant mais sur moteur essence
sur un diésel il n'y a pas d'accouts secs mais genre perte de puissance comme une panne de carburant par exemple.
voir le contacteur pompe d'amorçage de distribution (peut etre) la oui accouts secs
donc pour moi c'est électrique et non injection.
Claude 76110
Bonsoir Philippe
pas facile de faire un diagnostic sur des pannes pas franches
je pencherais cependant pour un problème d'arrivée de gazole, vu que ça le faisait plus fort quand tu accélérais
filtre à gazole encrassé ? pompe de gavage qui ne monte pas suffisamment en pression ?, de l'eau dans le fond du décanteur du filtre ?
la pression de la pompe de gavage est facile a vérifier : tu mets le contact, ne pas démarrer le moteur, puis tu desserres la vis de purge du filtre à gazole, ça doit pisser fort avec de la pression. Mets des chiffons pour ne pas que ça éclabousse partout
cordialement
merci de vos retours . Les secousses se sont produites alors que la vitesse était stabilisée. Alors instinctivement , on relâche l'accélérateur à ce moment là . Et lorsque j'essayais de réaccélérer , les a coups étaient plus forts . J'ai aussi essayé d'accélérer franchement , et là , on dirait qu'il y avait du mieux , un peu comme si le moteur devait passer un cap, vous voyez ce que je veux dire ? .
Je mets toujours du gazole excellium de Total , les filtres sont tous remplacés , avec la vidange , tous les 2 printemps . Le moteur a 87000 kms .
le problème , c'est que même si je fais le test de pompe , je risque de ne rien apprendre , puisque le cc peut parcourir plusieurs centaines de kms sans que le phénomène apparaisse . (?)
avec votre nouveau message je pense au boitié papillon d'air qui n'est plus activé (recyclage de l'air d'échappement)
et bonnes fêtes !
Merci Lepayentié , de ton retour .
J'avoue que je ne suis pas très dégourdi en matière de mécanique, déjà que je n'arrive même pas à démonter le filtre à air : pas de place sous ces petits capots d'intégraux,pour se faufiler , en plus il est au fond ( ce c-- !!!), sous le parebrise , juste pour vérifier qu'il n'y ait pas une souris dedans .
citaro
Message non lu par citaro »
Je n'ai pas la solution à ton problème mais je vais suivre attentivement ton post car j'ai le même moteur
diti59
bien sûr je vous tiendrai au courant de cette panne , mais pour l'instant , mon mécanicien préféré a pris des vacances ( ENCORE !!!!!!!! :roll:
ne pas confondre accouts et manque de puissance.
jojo27
Message non lu par jojo27 »
salut a tous as tu ete chez fiat pour ton plms !!!!!!!!!! vcxv
bonjour Jojo,
non , je n'y suis pas encore allé , parce qu'il est fermé pour les fêtes . Je suppose qu'il réouvrira le 2 ou le 3 janvier .
phil31
pourquoi aller chez fiat si le véhicule n'est plus garanti?
un autre mécano peut le voir et moins cher çà c'est sur
bonsoir,
tu sais Lepayantié , j'ai voulu une fois faire faire l'entretien ( vidange , filtres ...) au garage Renault d'une de mes clientes , manière de renvoyer l'ascenseur .
outre le fait qu'ils m'ont dit qu'ils s'étaient bien fait ch---- , parce que pas de pont adapté , j'ai payé très très cher , bien plus que que chez mon Fiat Camper habituel . Puis j'ai payé même un peu plus quelques temps après , car le mécano qui avait remplacé le filtre à gazole avait pété une patte de support , je sais plus quoi exactement , résultat:fuite de gazole , embase du filtre à changer patati patata , >>>> 250 € de plus . Avec en prime une clé à pipe oubliée dans le moteur , et des plaques de protection mal remontées .
De toute façon , en ce moment , les garages dans ma petite campagne lauraguaise sont tous fermés , pour les fêtes . .
mon pauvre Phillipe ,tu a du tomber sur un garage non compétent en personnel.
maintenant pour le prix oui celui ci est environ pareil qu'un Fiat
moi j'ai un petit mécano pas trop cher et je lui fait appel si je ne pas faire le travail (a 66 ans je ne suis plus souple) et en plus ,c'est la réalité les moteurs ne sont pas accéssibles.
toutes les marques ont des prix moteur pour faire une réparation c'est terminé de nos jours
bonnes fétes de fin d'année.
Claude 76110
Bonjour Philippe
Alors qu'à dis le docteur ?
j'ai une hypothèse : ton moteur t'a peut être entendu parler de l'augmentation du prix du gazole, ça l'a fait tousser
cordialement
