souci éléctrique
Re: souci éléctrique
J'ai des difficultés à comprendre ton explication?
Claude 76110
moi aussi j'ai du mal, je ne comprend rien à la dernière explication
j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, qu'on est sur 2 planètes différentes qui ne parlent pas le même langage.
On donne des explications simples et claires, en localisant ce que l''on suppose défectueux, et notre ami répond en javanais sans tenir compte ou en ignorant ce qu'on lui a conseillé, il nous parle d'autre chose. Bon courage à lui, sujet soldé pour moi.
Claude.
oui , le texte en langue originale est un peu complexe .... fgs
Bref , je parie qu'il ne s'agit purement et simplement que d'un câble d'alimentation abîmé .
Notre Ami nous parle d'un Câble "Sein" dfwfd rien à voir je pense avec la Tétée du petit hklm
uyuiyio
Caliméro
Message non lu par Caliméro »
je pense qu'il faudrait débranché physiquement chaque élément en 220V pour savoir d'où cela viendrai et reconnecter le CC à la maison avant de tout démonter le CC vcxv
si cela ne disjoncte pas, tant mieux,
rebrancher élément un par un pour identifier celui qui est en défaut
yep yep
Message non lu par yep yep »
alors escusé moi pour le language je voulais dire de remettre un cable qui apporte le 220v (en parlant de cable sein) car chaque apareil fonctionne avec une autre source de 220v que celle qui a dans le cc . sur la dérivation j ai l entrée du 220v qui par aprés en3 cable et sur l un de ces cable y a un souci donc faut que je refasse ce cable défectueux ( c est ce que je voulais dire en disant cable sein...)
mercie car dans tousles cas vos éxplication mon bien aidé!!!
Tu as trouvé l'origine de la panne, et tu vas faire la bonne réparation, c'est très bien.
Est-tu d'origine étrangère?
Tout s'expliquerait alors pour ces difficultés de communication!
Câble "Sein" vcxv hklm c'est cela l'esprit Forum, on participe pour Aider et être aider et parfois un Brin hklm pour détendre l'atmosphère
Bonne Année à Tous youpy
uyuiyio
yep yep
je suis tout a fait d accord pour mèttre des doses d humour sa mets un peut de détente dans tous ces soucis d élec!!
et non suis un français mais c est vrais que employer les bonnes formule pour parler d un sujet aide a la compréhenssion...
dans tous les cas merci beaucoup vos conseil mon bien aidé !! merci encore et bonne année a tous youpy youpy
