Caméra de recul sans fil
Salut tout le monde !
Bon voila on commence a penser fortement que d'ici quelques mois nous pourrons reprofiter de notre camping car
Avant le premier départ, je souhaiterais monter une caméra de recul, mais qu'en ai t-il des caméras sans fil ? Le pour, le contre ? Une marque a proposée qui est pas mal ?
Je prefererai une sans fil pour éviter de devoir traverser le camping car avec tous les fils mais je suis un peu perdu.
Merci de vos retours d'expérience et de votre aide
Re: Caméra de recul sans fil
Je viens de tomber sur ce modèle de gps ou l'on peux y mettre la caméra de recul dessus.
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5173.html
je me suis laissé dire que les caméras sans fil n'étaient pas extraordinaires . Image brouillée , interférences avec d'autres systèmes de surveillance voisins , etc ....
D'autre part , brancher une caméra sur le GPS , oui , mais il faudra bien relier la caméra au GPS , je pense , non ?, puisqu'il semble que le gps ait une entrée câblée ?
Mon gendre mécano me l'a déconseillé aussi à cause des interférences
Yanick
Yanick
C'est ce que j'ai cru lire sur la toile, mais bon j'en était pas sur pour les interférences.
Pour le gps, il a une entrée rca pour y raccorder la caméra a priori
j'en ai installé une il y a 6 mois, achetée sur le net 35€ environ avec son écran
le pack comprend :
coté émission :
la caméra, et son tout petit boitier émetteur radio à mettre à pas trop loin de la caméra (il y a environ 1,5 à 2m de fil pour relier ce boitier à la caméra, avec des prises juste à brancher)
il faut alimenter ce petit boitier en 12V
coté réception :
donc au poste de conduite, il y a une autre petit boitier récepteur, à alimenter en 12V, et à connecter à l'écran fourni dans le pack, ou au connecteur "caméra" du GPS s'il en possède 1
donc très facile à brancher
ça marche pas trop mal, je roule en permanence avec afin de voir si des voitures me suivent
image claire, mais un peu blanche, quelques microcoupures quelquefois, image très déformée, ça éloigne beaucoup, c'est lié à l'angle de la caméra, il faudrait peut être choisir un angle différent de celui que j'ai
cordialement
le pack comprend :
coté émission :
coté réception :
cordialement
De ce type , pas cher du tout et qui marche pas trop mal ;
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... autifyAB=0
et avec ecran :
https://fr.aliexpress.com/item/DIYKIT-W ... autifyAB=0
un peux de recherche sur le site ...il y en a d'autres.
bonne soirée
et avec ecran :
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Sur le fourgon d'un collègue j'ai remplacé la semaine dernière une caméra sans fil par une caméra filaire.
L'image était bruitée. La filaire marche bien.
J'ai démonté par curiosité la caméra sans fil, c'est à mon avis irréparable.
Par contre je viens de lui acheté une caméra sans fil longue portée pour le van qu'il tracte.
Je ferai les essais la semaine prochaine si la météo est clémente
Voltaire
Voltaire
Re bonsoir
Pour moi ily à pas de différence fondamentale entre une caméra sans fil et une filaire.
Il faut surtout prendre en compte la facilité d'installation.
Dans certains cas il est plus facile de passer un fil vers l'avant que de faire un piquage pour l'alimentation à l'arrière du CC.
Voltaire
Voltaire
- hayabusard
- Routard confirmé
je possède une caméra de recul non filaire qui est d'origine sur le GPS de marque Gar..., elle s'enclenche dés que l'on passe la marche arrière, (mais ça ce n'est pas une nouveauté) elle indique aussi les distances restantes et les lignes d'encombrement réglables au gabarit du CC.
pas de problèmes d'interférences et image couleur très nette quand la caméra est propre bien sur.
bonjourDans certains cas il est plus facile de passer un fil vers l'avant que de faire un piquage pour l'alimentation à l'arrière du CC.
oui c'est exact, pour une filaire on peut assez aisément passer le fil sous le plancher du véhicule,
pour la sans fil, ne pas oublier qu'il faut la brancher sur un + après contact, et ce + après contact est rarement disponible à l'arrière du véhicule sauf a se repiquer sur celui d'une caméra déjà existante
cordialement
Si j'ai bien compris le plus simple reste du filaire quand même alors ?
Mais pour du filaire je voudrais que par la suite je puisse la brancher sur un écran de GPS, ce qui évitera d'avoir deux écrans sur le tableau de bord
Il faut que ton GPS est une entrée Av In ce qui est assez courant
Voltaire
Voltaire
Je viens de trouver sa
https://m.ebay.fr/itm/GPS-CAMPING-CAR-A ... mwBanner=1
Ceci par exemple avec une entrée camera de recul
sous android et avec 512M de ram 8Go de stockage ,emplacement pour SD ...etc
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-C ... eLevelAB=5
sous android avec 512M de ram 8 Go de stockage emplacement pour SD ...etc ...+ camèra à l'arriere du Gps pour filmer la route
bonne journée
bonne journée
Hymer T 598 CL
