truma c4 et commande cp +
Re: truma c4 et commande cp +
bonsoir a tous.j avance dans le montage d un cp plus sur mon truma . j ai demonte la carte et la probleme ce n est pas un truma c4 mais c 603E en plus par rapport a la photo de CLAUDEsur ma carte je n est pas de prise RJ45 donc pas de cable rj45 . je peut en acheter un la n est pas le probleme mon truma c603 est il compatible si j achete une carte c6 logiciel v500 cldt
Bonsoirn est pas un truma c4 mais c 603E
pourquoi nous as tu annoncé au départ que c'était un Truma C4 ?
ça change tout, truma C 603E, même sur le site de Truma , c'est inconnu !
ça va être difficile de t'aider
https://s.sbito.it/images/59/59787632255848.jpg
https://www.ricambicamper.com/Come-funz ... _1565.html
C'est le Combi Truma 6003 c verticaletruma C 603E, même sur le site de Truma , c'est inconnu !
BonjourC'es le Combi Truma 6003 c verticale
Sur la photo la référence est claire, c’est pas du tout écrit combi 4 !
il convient de parler avec les bonnes références, précises , ça évite des recherches inutiles, et des égarements sur des voies sans issues.
Maintenant reprenons avec la bonne référence.
je ne trouve rien sur le site de truma pour "Truma 6003 c" ou truma C 603E, étonnant !
il faut qu’on trouve cette notice, car le raccordement du CP+ y est probablement précisé.
Quoi qu’il en soit, sur la nouvelle carte achetée par notre ami jodel , il doit y avoir un connecteur spécial type RJ45 ou ressemblant, dans lequel il faudra brancher le cable RJ45 venant du CP +
Jodel , peut tu poster des photos :
1) De ta commande CP+ face avant, et face arrière afin qu’on voie les connexions, qui d’après ce que j’ai trouvé par ailleurs doivent être au nombre de 2 (1 RJ45 et 1 connecteur 12V) ou éventuellement 3 (2 RJ45 et 1 connecteur 12V) .
2) De la nouvelle carte électronique que tu as acheté, et nous préciser toutes les références notées sur cette carte.
il faut déjà savoir si cette carte est adaptée au modèle de "combi" qu'il possède.
Il semblerait que ce modèle de "combi" ait été plus tôt monté sur des camping-cars de fabrication Italienne?
oui, c'est pour ça qu'il nous faut la référence précise de la carte achetée et photos , afin de voir sur quels appareils elle se monte, et si elle est compatible avec le CP+, et là j'ai un doute car d'après ce que l'ai lu dans le post d'hier, elle n'aurait pas le fameux connecteur type "RJ45" ou ressemblantil faut déjà savoir si cette carte est adaptée au modèle de "combi" qu'il possède.
On va essayer de solutionner mais il nous faut toutes les infos précises.
bonsoir a tous et merci de vos commentaires.je reprend depuis le debut car il est vrai que j ai cafouille un peu. rapido 7097 de 2008.referance truma . type trumatic C6002 fabr C603 -E-17248304 et il y a note
2006 ,2007 ,2008. donc meaculpa j ai donne c4 de memoir car j avais lu la doc truma du camping car et il etait monte en c4 ou c6 .vue l annee je me suis dit qu il avais monte un c4 car plus ancien et moins cher.
CLAUDE ma commande truma est la meme que la photo de BOB a mis sur mon post le 11 janvier 2018.
BOB mon truma est le meme que sur la photo que tu a mis sur mon post. quant a la carte en accord avec le vendeur je devais verifier la referance du truma avant l envoi donc actuellement je n ai pas de carte pour
commander le cp + .par contre comme dit precedament sur la carte monte sur mon truma il n y a pas de fiche rj45 mais une referance C60E/5. j e vais essayer de mettre des photos a la suite
Je ne trouve rien sur le site de Truma concernant le C6002quant a la carte en accord avec le vendeur je devais verifier la referance du truma avant l envoi donc actuellement je n ai pas de carte
Par contre j’ai trouvé sur le site de campingcar-campingcaraide les notices suivantes
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... ac6002.pdf
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... f/3402.pdf
J’ai vu qu’on peut ajouter sur le 6002, une minuterie, mais je n’ai rien vu concernant l’ajout en option du CP+, alors que sur les notices des combi 4 et 6 ils disent ou brancher le cable RJ45 venant du CP+
J’ai contacté Truma afin de savoir si c’est possible.
Voici le message que je leur ai adressé :
J'envisage d'acheter un camping car équipé d'un trumatic C6002 fabr C603 -E-17248304. Je souhaiterais savoir s'il sera possible d'y installer la nouvelle commande Truma CP plus, en remplaçant la carte électronique. Si cela est possible, pouvez vous me communiquer les références de toutes les pièces nécessaires.
Cordialement.
Je te tiens informé de leur réponse.
bonsoir merci a vous deux.comme vous pouvez voir je n ai pas réussi a mettre de photos.je suis un autodidacte en matiere informatique et pas seulement et il y a certaines subtibilitees qui m échappe .mais grace a vous j ai bien avancé dans mon projet. actuellement ma commande rotative(tout ou rien) est commande par un toron gris d environ une dizaine de fils donc peut etre que ce truma est incompatible commande c p + .cela dit c est pas tres grave car jusqua maintenant il a bien fonctionné . si la reponse de truma est negative
je revendrai ma commande c p + dans l attente de truma merci A VOUS CDLT
Pour placer une photo sur le forum c'est simple:
1- Quand tu est dans le corps de message que tu vas écrire, tu descend de la page et en bas tu as un onglet "Pièces jointes, tu cliques dessus.
Dans la fenêtre qui s'ouvre tu cliques sur le bouton "Ajouter des fichiers".
2- La tu sélectionnes le fichier photo que tu veux afficher dans le message, il faut qu'il soit en JPEG.
Ensuite tu cliques sur ouvrir.
3- Tu reviens dans le corps du message que tu est en train d'écrire, et par un clic de souris, tu places le curseur sur l'endroit ou tu veux placer la photo.
4- Tu reviens en bas de la page et tu cliques sur le bouton 'Insérer dans la ligne" qui est en prolongement du nom du fichier que tu as choisi.
Quand tu envois ton message la photo doit apparaître.
bonjouractuellement ma commande rotative(tout ou rien) est commande par un toron gris d environ une dizaine de fils
une chose est certaine : la carte électronique de ton C6002 ainsi que son cable de liaison " toron gris d environ une dizaine de fils " avec le boitier le commande, seront à remplacer, le nouveau câble est avec connecteur RJ45 aux 2 extrémités.
la question est de savoir si Truma commercialise une nouvelle carte pour le C6002, ce dont je doute un peu, car cet appareil ne se fabrique plus.
Pour les combi 4 et 6 toujours disponibles à la vente, j'ai lu qu' ils reprennent l'ancienne carte,
en fait il vendent la nouvelle pour environ 250 ou 300€. l'ancienne carte est consignée. il faut la renvoyer. Après contrôle, si elle est en bon état, ils remboursent la consigne très bien (presque le prix d'achat de la nouvelle), et je suppose qu'ils la reconfigurent pour être compatible nouveau CP+, elle doit ensuite repartir dans le circuit au prochain qui commande cette carte.
Claude il serait peut être intéressant de savoir comment est câblé le connecteur RJ45 et a quoi correspondent chaque fil?
Ça pourrait peut être permettre un bricolage maison!
Bonjour BobClaude il serait peut être intéressant de savoir comment est câblé le connecteur RJ45 et a quoi correspondent chaque fil?
Non c’est impossible,
jusqu’en 2014 sur les combi 4 et 6 il y avait déjà un connecteur RJ45 sur la carte électronique (le combi 6 de mon Fleurette en fait partie), la liaison combi / piece de commande via ce cable en RJ45 aux 2 extrémités, était en analogique. En gros, l’analogique c’est un signal en courant continu, dont la tension ou le courant varie en fonction de la position du bouton de commande. Ce système en 3 ou 4 fils (2 fils pour l’alimentation 12V, 2 fils pour le signal, ou 1 seul si masse commune) peut effectivement être bricolé, on peut se passer du RJ45 et souder des fils directement sur la carte
Le nouveau système, toujours en RJ45, est en numérique. Il n’y a plus ce signal en courant continu, qui varie en fonction de la position du bouton de commande, il est remplacé par des informations codées (des mots composés d’une suite de0V et de +5V en général), c’est de l’informatique. Il y a un microprocesseur sur les 2 cartes électroniques distantes (celle du CP+ et celle du combi), pour coder et décoder les mots. Ce système a l’énorme avantage de pouvoir transmettre beaucoup d’informations les unes après les autres avec peu de fils, alors qu’en analogique il faut 1 fil par signal + 1 commun à tout le monde. En plus le numérique communique dans les 2 sens, la carte du combi peut envoyer des infos au CP+. Ce système est présent quasiment partout autour de nous maintenant.
C'est pour celà qu'il faut remplacer la carte électronique, l'ancienne n'a pas de micoprocesseur, et ne peut donc pas dialoguer avec CP+
Avec ce système il est même possible de connecter tout à une box et piloter à distance.
eh ben dis donc , Claude , je n'aurais jamais imaginé qu'il fallait tout ça pour se chauffer le c--- dans le cc !
Té , un bon feu de bois au milieu du cc , une guitare , quelques chants , un bon cru de la région à portée, et la nuit sera belle !
![cd hklm](./images/smilies/humour.gif)
