télévision
télévision
Bonjour a vous ..Novice sur ce site je recherche un spécialiste qui pourrait me guider pour pouvoir avoir les chaines sur ma tv.
En effet j'ai acheté un camping car ,et le proprio m'a dit qu'il y avait le module a changer...Pour moi c'est du charabia je n'y comprend rien..
La télé est une mobile TV 19 wide screen led digi tv ( derrière il y a une carte fransat )....dois je changer la carte????
La parabole une inov tech sat finder..Lorsque je l'allume elle ne se cale pas et ne fait que de tourner..
Que dois je faire faire en premier pour savoir d'ou viens le problème.
Merci de vos réponse et a bientot..Eric
Re: télévision
Lequel ? le PCMCIA (celui ou on met la carte) alors ici ou ici, par exemple.
NB: Depuis le 10 juillet 2017, FRANSAT procède au remplacement de la première génération de carte d'accès PC4.0 qui ne permet plus un accès protégé au contenu des chaînes françaises diffusées par FRANSAT sur le satellite.
Réponse ici.La télé est une mobile TV 19 wide screen led digi tv ( derrière il y a une carte fransat )....dois je changer la carte????
En supposant que le TV soit celui-ci;le proprio m'a dit qu'il y avait le module a changer...Pour moi c'est du charabia je n'y comprend rien..
Sans doute qu'elle aussi a besoin d'une mise à jour. Voir sur le site du fabriquant le modèle précis et la procédure de mise à jour.La parabole une inov tech sat finder..Lorsque je l'allume elle ne se cale pas et ne fait que de tourner...
En premier lieu je m'occuperais de la parabole pour attraper la mire d'Eutelsat 5WA, ensuite s'assurer de la bonne version de la carte, sinon la changer, et enfin tester le module PCMCIA (peu probable que ce soit lui le responsable, a moins d'une ancienne version)Que dois je faire faire en premier pour savoir d'ou viens le problème.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: télévision
Pour la parabole voir réponse sur l'autre Post Dépannage TV
Re: télévision
Bonjour Sergio..
et bien ça ,c'est du dépannage
J'ai téléphoné a fransat et avec mon numéro de carte le dépanneur m'a dit que la carte était bonne...
Il me suggère de faire une mise a jour de la parabole..
Je vais essayer de voir sur le net si je trouve quelque chose..
je te tiens au courant de la suite ..merci encore pour ton aide ..
Cordialement ..Eric
Cordialement ..Eric
- Le Surzurois
Re: télévision
Bonjour et merci pour passer du temps a essayer de dépanner des novices en la matière .Le Surzurois a écrit : ↑07 mars 2018, 17:51 Re, suite
Pour la parabole voir ici
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... aad306764e
J'ai appelé fransat et le dépanneur m'a confirmé que ma carte est encore bonne..
Il suggére de voir le réglage de la parabole ..c'est a dire une mise a jour..
Normalement il m'a dit que je trouverais ça sur internet mais pour l'instant rien dutout
Ce weekend je vais essayé de trouver le bon satellite ,déja c'est pas gagné .
Merci pour tes réponses et a bientot de te lire ..
Cordialement ..Eric
- Le Surzurois
Re: télévision
Eric connecte toi sur l'autre sujet pour la Parabole et tiens nous au courant des résultats
A suivre.......
A suivre.......
Re: télévision
Pour une parabole qui avait du mal à se caler, j'ai eu un souci similaire qui a été réglé en changeant la tête de la parabole (Lnb), elle était défectueuse donc un signal trop faible qui causait une mise en route laborieuse
Voltaire
Voltaire
- Le Surzurois
Re: télévision
Avis de recherche on a perdu Ricou86
Re: télévision
Bonjour ...
Je suis toujours là mais un peu perdu avec ce forum..
Problème toujours pas résolu..
J'ai acheté une antenne simple et je vais gérer ...les concessionnaires vont me voir venir et vont encore faire chauffer la carte bleu...
Je ne veux pas me faire arnaquer..
Merci a vous et a bientôt
- Le Surzurois
Re: télévision
Ricou86 est de retour, l'alerte enlèvement a été efficace
Tu va nous faire tourner chèvre , tu demandes assistance pour ta télé et parabole sur deux posts différents pas facile à gérer.
Ensuite tu ne prends pas en compte ce que l'on te dit pour évoluer vers une Solution probable car sur ce Forum il y a des Fortiches en Télé, TNT, Parabole et Consort
Tu finis par capituler et acheter une Antenne Simple (pour toi c'est quoi une fourchette dans le câble d'antenne comme au bon vieux temps)
xcx
xcx
Re: télévision
ah ah ahLe Surzurois a écrit : ↑14 mars 2018, 17:24 Bonjour à tous,
xcx
