Chargeur allume cigare box tv
Re: Chargeur allume cigare box tv
Message par Anonyme 3232 »
Gilles a écrit : 29 juin 2018, 13:06 salut,
j'ai un chargeur 220/5 .. 2a
et je veux un allume cigare 5/2a
sur l’étiquette du chargeur il n'y a rien de plus upiouiop
Tu as vu mon dernier message?
Claude 76110
Message par Claude 76110 »
Ok, il te faut donc a minima 2A. Le premier lien de Bob ne fait que 1,5A donc insuffisant.
Le second lien de Bob peut aller jusque 3A, pas de problème il convient.
il te faut aussi une fiche jack male identique à celle de ton chargeur 220V 5V.
voici un modèle, mais vérifie si les diamètres indiqués correspondent aux diamètres de la fiche jack de ton chargeur 220V
https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-5- ... autifyAB=0
Attention, concernant le dernier post de Bob du 29 à 11h06, les fiches 3,5 et 5,5 ne conviennent pas car les appareils qui sont avec retransforment le 5V en 12V.
