Ecran TV vérouillé
paboss
Ecran TV vérouillé
Message par paboss »
je suis nouveau propriétaire d'un fourgon aménagé, que je remets en état. Il est équipé d'une télévision de marque Stanline à LED. Le problème est qu'elle est verrouillée. Elle s'allume, il ne se passe rien avec la télécommande, et quant j'appuie sur les touches se trouvant sur le côté il est affiché "KEY KNOCK". Merci pour vos conseils.
Re: Ecran TV vérouillé
Message par Le Surzurois »
Verrouillage Parental? peut-être? voir la doc?
Voir l'ancien propriétaire si possible?
Moi je rencontre un peu le même problème, Télé Inovtech, télécommande inactive, seule la touche marche arrêt de la télé fonctionne, les autres touches sensitives ne fonctionnent pas, donc pas d'accès au menu et autres choses tdr
Cela m'était arrivé une fois et le lendemain tout était redevenu normal sans rien faire.
Je pense que les vibrations en roulant pourraient y être pour beaucoup?
A suivre.......
Message par chris85 »
hello,tout debrancher et rebrancher,verifier les piles de la telecommande,si pas deja fait . vcxv pas facile a resoudre ta panne.
Message par Anonyme 3232 »
Gilles a écrit : 06 sept. 2018, 08:27 hello,
regarde ici page 14 et essaye 0000
https://www.campingcar-campingcaraide.net ... anline.pdf
Message par philippe31 »
si c'est un code parental , le 0000 suffit en général , voir sinon le vulgaire 1234
par contre le code demandé peut correspondre à un code de marque de téléviseur. Dans ces cas là , on trouve normalement la liste des codes en fin de livret explicatif soit du téléviseur , soit du décodeur .
Je ne sais pas si pour ma télé Inovtech c'est le même problème que notre ami mais comment faire pour la débloquer alors que l'on ne peut pas rentrer dans le menu soit à l'aide de la télécommande ou des touches sensitives en façade qui ne réagissent pas vcxv
Seule la touche de marche Arrêt de la télé fonctionne ce qui permet de voir les émissions par le biais du démodulateur Fransat.
On ne peut pas changer la source pour DTV antenne Râteau, ni agir sur le son de la TV tdr
Au secours la communauté de Techniciens upiouiop
uyuiyio
Sur les conseils d'un Technicien N.A. je viens de vérifier le fonctionnement de la télécommande de ma télé
Sur smartphone ou autre mettre l'appareil en mode photo avec pour visée l’œil de la télécommande, ensuite appuyer sur la touche marche arrêt de celle ci.
On distingue une lumière infrarouge si celle ci fonctionne (ok pour la mienne)
Voila une étape qui ne résout que l'assurance que la télécommande fonctionne
A suivre.......
uyuiyio
effectivement Surzurois , tu as raison : comment rentrer un code si l'on n'a aucun moyen de rentrer dans le menu de la TV ? fvngjh.
phil31
paboss
Merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre et de chercher des solutions à mon problème. Ca me parait quand même compliqué du fait que je ne peux faire fonctionner aucune des touches, donc impossible de rentrer un quelconque code. Je vous tiens au courant dès que je trouve .... ou pas.
janvjb
Message par janvjb »
Il arrive que les télécommandes ne réagissent plus, Il faut les ouvrir et nettoyer à l'alcool à brûler (par exemple) le circuit et les contacts sensitif qui ont tendance à "graisser". Un petit résidu noir peut apparaître sur le chiffon, preuve d'une couche de saleté qui empêchait le contact sensitif de se faire ...
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
Bonjour à tous
La télécommande fonctionne test avec Smartphone
Je viens de me souvenir que la première télé en 2012 avait fonctionnée huit jours et remplacée sous garantie
Ce qui est curieux c'est que ce problème a eu lieu en 2016 et c'est résolu quelques jours après sans rien faire
A suivre.....
Jo le Papy
Message par Jo le Papy »
KEY KNOCK : la télécommande (ou la télé) est verrouillée seul marche/arrêt fonctionne, c'est un mode démo ou magasin
donnes-nous le modèle de télé et de télécommande (marque et modèle)
Jo le Papy
essaie de rester appuyé pendant 5 à 6 seconde sur "D.SETUP" ou sur "EXIT" pour sortir du mode (si c'est ça)
https://info-tv.fr/comment-debloquer-ou ... re-tv-led/
Voir aussi, au bas de cette page il y a un lien pour un formulaire de contacte, tu peux éventuellement exposer ton cas:
http://www.mms-support.net/index.php?pa ... 15&lang=fr
Et
https://www.commentcamarche.net/forum/a ... mode-hotel
