Probleme avec ma chaudiere adle
pepe07
Message par pepe07 »
Bonsoir a tous
Je viens de recevoir mon nouveau C.C un Bavaria i7402 lc fjord, il est equipé d'une chaudiere adle, j'ai des gargouillis dans le vase d'expansion ce qui fait penser a de l'air dans le circuit, j'ai tout purgé pas une once d'air n'est sortie sur aucun purgeur, il y a 2 purgeurs sous le tableau de bord un sous le H.P gauche le 2ième je ne l'ai pas trouvé, il y a que ce purgeur qui n'a pas ete purgé.
J'ai fais tourner le moteur porteur comme les deux circuits communiquent j'ai purgé le circuit porteur rien toujours pareil, j'ai contacté mon concessionnaire qui comprend pas......
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce genre de problème et si oui comment a-t-il ete resolu.
Merci d'avance.
spondee29
Re: Probleme avec ma chaudiere adle
Message par spondee29 »
bon pépé une chose est sur le gargoulli c'est obligatoirement de l'air dans le circuit
par contre as tu la possibilité de faire tourner la pompe chauffage au ralenti
et tu montes au maxi en chaleur et tu purges plusieurs fois de suite ,par contre il faut être sur que tous les
purgeurs ont éte ouvert,c'est comme un chauffage maison,l'air qui reste empéche de fonctionner normalement
pepe07
Merci spondée, mais j'ai purgé partout j'ai tout démonté je n'ai jamais eu d'air a aucun purgeur, théoriquement il y a une purge automatique, j'ai laissé tourner au moins 3 h en coupant la pompe de temps a autre pour pouvoir purger de nouveau,le problème est que le chauffage marche mais j'ai ces turbulences dans le vase, il est placé dans la penderie juste a coté de mes oreilles enfin de celles de ma femme, tu risque pas de dormir avec ce rafus. Sur le bouquin ils parlent de lever le C.C si on n'arrive pas a purger je l'ai fait je viens de faire une cote avec des passages a 15 % sur 6 kms environ ca n'a rien fait.
Je vais le ramener a la concession avec obligation de résultat,
