Montage vase expansion EAU
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
afin de limiter les à-coups causés (peut être) par un trop faible débit d'eau et aussi de ménager la pompe à eau (Shurflo), j'ai l'intention de monter un vase d'expansion sur mon circuit.
Quelqu'un a t'il effectué ce montage et surtout, cela vaut il le coup?
Merci pour vos réponses.
Re: Montage vase expansion EAU
J'ai le même type de pompe et eu le même problème, également l'eau chaude qui remontait le remontait le réseau d'eau froide et qui avait pour conséquence de l'eau bouillante en voulant tirer de l'eau froide pendant quelques secondes... Pas terrible.
J'ai monté un vase d'expansion en amont de la bouilloire et depuis plus aucuns problèmes.
(Lien dans l'image)
Montage très facile, attention seulement aux filets en plastique, a serrer modérément...
Le positionner dans un endroit facile d'accès, afin de pouvoir faire les appoints d'air (1.7 bar pour ma part) à l'aide d'une pompe à vélo avec mano.
A l'usage, c'est le jour et la nuit. La pompe est moins sollicitée, l'eau froide est froide et le débit de l'ensemble est régulier. Vu l’investissement, ça vaut le coup yrdty
hfpp
Message non lu par hfpp »
Super renseignement qui contribue à donner à ce forum toute sa richesse.
Voltaire
1,7 kg de préssion c'est trop
1 kg est déja beaucoup et un max.
sachez qu'il faut 1kg de préssion par étage dans une habitation
donc pour moi c'est trop
la membrane va souffrir
Je précise:
Partant du principe que les gaz sont compressibles et les liquides ne le sont pas. Qu'un vase d'expansion est un volume étanche, avec un ballon lui aussi étanche monté à l’intérieur, avec à l’extérieur de ce ballon un gaz sous pression, à l’intérieur de l'eau.
Pour procéder j'ai évalué la pression d'eau restituée par le vase, pompe à l'arrêt, jusqu’à avoir le débit le plus constant pompe en marche / à l'arrêt. J'ai ensuite mesuré (au bol, pas besoin de précision) la quantité d'eau stockée dans le vase.
C'est comme ça que j'ai déduit la pression d'air optimale pour mon installation. Tout dépend du type de pompe, de sa puissance, et aussi de l'état de santé du clapet anti retour.
Pour info le vase doit être monté verticalement, valve d'air vers le haut. La pression d'origine du vase d'expansion se situe aux alentours d'un bar.
sergio
premier post préssion 1,7k
deuxième post 1 kg
moi plus comprendre
J'ai du mal m'exprimer, je voulais dire qu'a l'achat le vase d'expansion est déjà gonflé à 1 bar.
ok merci la c'est mieux
1,7 c'est trop pour toi baisse pour voir a 1 k
petite quantite d'eau donc préssion plus basse.
éssaie tu verra bien
a 1,7 la membrane va souffrir
attention faire préssion a froid
gillesdu
merci pour vos réponses. Je pense donc me lancer.
Petit détail pour le montage...je présume à positionner entre la cuve et la pompe et un peu plus haut que la pompe?
non pas obligé mettre ou tu veut.(bien sur après la pompe)
gillesdu
Merci pour vos réponses bien utiles.
avant d'éffectuer ses travaux il faut controler le débit de la pompe
voir le réglage sur la pompe. (faire un repère sur la vis avant de la bouger)
éssaiyé vous verrez bien !!!
tourner légérement la vis de débit pour voir soit dans un sens soit dans l'autre.
mettre plus d'eau en sortie de pompe.
maintenant est se que la membrane de la pompe est bonne ?
la pompe fonctionne avec un éxentrique qui fait bouger la membrane et crée une aspiration -expiration à toute vitesse;
j'avais des accous et ma membrane était HS
cette membrane est en vente seule moi, j'ai acheté une pompe compléte car je ne savais pas cela
j'avais des accous
les pompes n'aiment pas les faibles débits aux robinets et c'est pour cela que les membrannes claque.
Bretzelmzn
Message non lu par Bretzelmzn »
Je revient sur le sujet …
Est ce qu’une pompe dometic 1217 avec 2,8 bars de pression à un clapet anti retour ?
Et aussi mon cc mesure 9 m , j’ai 5 m entre la pompe immergée de 1,4 b d’origine et la douche.
Bilan la double c’est une pression ridicule .
J’aimerai mettre une dometic 17 l 2,8 bars .
Avec un vase d’expension a 2,8 b , c’est trop ?
Vous indique 1,7 bars mais celle d’origine a 1,4 b est ridicule .
Ou bien en réalité il n’y a pas 1,4 b en sortie à 5 m ?
Ou bien est de qu’une lilie a 5 membranes évite un vase d’expansion ?
Le vase permet de mieux maintenir la pression ?
Merci de votre aide !!!
gillesdu
Concernant la pression à appliquer au vase, il faut mettre la même que celle de la pompe. C'est ce que je fait avec le Fiamma A20 et ça fonctionne bien.
Bretzelmzn, dans votre cas je pense qu'il faudra vous orienter vers un vase dédié aux chaudières gaz car celui de chez Fiamma A20 est peut-être limité en pression, ça, je ne sais pas. Peut-être que d'autres CC ont d'autres expériences.
