1ere "panne" de mon chauffage truma
fun29
Re: 1ere "panne" de mon chauffage truma
Message non lu par fun29 »
bonjour jean luc
au panneau de controle elle n'est jamais descendu en dessous des 50% mais bon ce n'est pas tres précis avec les leds
tu insiste beaucoup avec les bougies du truma
les remplacer en préventif,est ce une bonne idée?
bonne journée
Anonyme 8014
Fun29
Pour les bougies du Truma tous les 4 ans j'ai droit à cette panne facturé de 400 à 500 euros , depuis la dernière réparation j'ai décidé de changer ma manière de faire pour l'eau chaude c'est mise en fonctionnement 30 mins avant de me lever . Puis j'ai remarqué en mode chauffage seul que le lendemain matin j'ai de l'eau chaude sans mettre en mode chauffage + chauffe-eau , cette fin d'année pour l'hiver je vais voir juste pour avoir que le chauffage j'espère que je vais pourvoir faire plus de 4 ans avec ces nouvelles bougies .
Tu risques peut-être d'avoir cette panne un jour où l'autre , mise en route du Truma voyant vert et au bout de quelques seconde le voyant passe au rouge , cette fois si j'ai eu des détonations bom bom bom et mise en sécurité du Truma .
Peut-être pas les changer avant en préventif , attendre que les bougies soit HS direct , ils sont oubligé de sortir le Truma de l'intérieur du camping-car pour remplacer c'est bougie .
Voila pour les nouvelles , du coup tous est ok sur ton Challenger opérationnel c'est difficile mais bon on apprend tous les jours même moi encore ça évolu tous le temps . Bon courage .
Bonne route , kenavo
fun29
bonsoir jean luc
dans 4 ans c'est certain que je ne vivrais plus en camping car.j'ai un projet immobilier et j'aimerais le concretiser en fin d'annee prochaine ce serait bien
mais la panne que tu me signale est finalement une usure classique d'une utilisation fréquente de notre eau chaude.400 euros tous les 4 ans c'est sur c'est une somme plus toutes les autres pannes a gerer autour
pres de mon truma j'ai un tuyau qui semble etre sorti de son logement mais je n'en suis pas sur
on dirait une sorte de dérivation,
qu'en pense tu?
je vais le prendre en photo
fun29
bonsoir tof
si ta panne n'est pas résolue trouve toi une compagne çà réchauffe!!!!!!!!!!!!
moi je pense a ta batterie qui est faible
il me semble que t'avais préconiser de mettre une seconde batterie .
une seule c'est trop peut en hiver.
teste la pour voir combien il te reste de tension.
sur la photo ont dirais une protection d'une durite d'eau
Anonyme 8014
Fun29 bizarre ta gaine de chauffage pourquoi mettre une déviation de chauffage dans la soute , surtout que le Truma est dans le même endroit , avec la chaleur que génère le Truma les tuyaux d'eau ne risque pas de gelé.
Sur un des raccord en plastique du Truma il ne manque pas cette petite gaine ?
Je ne pense pas que ça soit sur le Truma.
A moins une dérivation pour gardé les tuyaux d'eau hors géle, surtout que le Truma est à côté.
vcxv
On va bien trouver sont rôle.
fun29
gilles ne t'inquiete pas,tout est rentré dans l'ordre depuis
il faut que j'investisse dans un panneau solaire maintenant
bob m'avait donné un lien et expliqué qu'un 24 volt avec un boitier mddp serait parfait et en plus les prix sont compétitifs
bon a quoi sert ce tuyau....
bonne journée
Anonyme 8014
Bon alors tes tuyaux d'eau froid en Bleu et chaud en Rouge c'est des tuyaux armé ils sont renforcé ou pas , si c'est pas des tuyaux armé renforcé ton bout de gaine de chauffage c'est possible que c'est pour contre le gelé , mais bon
fun29
ce matin au réveil mauvaise nouvelle:le voyant du truma est rouge encore.il tournait pourtant bien depuis 2 jours mais je m'étais branché en 220 volt aussi,il y a encore sans doute une histoire de batterie???
hier soir je me suis mis sur 220 volt et le souci est que la ou je suis,le 220 volt se coupe au bout de 55 minutes et il faut donc aller appuyer de retour sur le bouton,du coup cette nuit je n'avait pas le 220 mais ce matin ma batterie indique plus de 70% de charge avec les leds
ca devient problématique avec le froid...
fun29
je viens de remettre le 220 volt en route.il ne veut toujours pas se lancer
voyant rouge...
Anonyme 8014
Fun29
Il n'y a pas beaucoup de borne de service Camping-car ou tu peux rester branché sur le 220V , 55 mins avec 2 ou 3 Amp c'est pas top mais bon ça peux dépanné sa ne rechargera pas ta batterie cellule , avec ton Challenger tu roules un peu tous les jours ou pas ?
pour ton voyant rouge du Truma ta bouteille de gaz est pleine ou vide ?? si ta bouteille de gaz est vide ton voyant sera au rouge tu as peut-être déjà changer ??
Ici 5° ce matin du froid pour toute la semaine , courage , bonne journée
fun29
salut jean luc
bouteille pleine
il ne marchait plus depuis au moins 1h
je me suis brancher au 220 volt depuus 30 min a peu pres et la il repart a l'instant!!
Anonyme 8014
Salut Fun29
Il faut que ta batterie cellule sont bien chargé avec ce que tu peux en 220V et ton panneau solaire évite les consommation durant la journée pas facile on fait comme on peut . Courage
fun29
je viens d'avoir un collegue au telephone.
il a un cc lui aussi
il m'a demander la puissance de ma nouvelle batterie
je lui ai dit 120a/h en GEL
mon ancienne faisait 80a/h
il pense que ma nouvelle batterie est trop puissante
qu'en pense tu?
