Systeme mécanique antivol
Hello tout les monde,
Quand je vois la recrudescence des vol de CC, fourgon ou VL,ça fait peur. Toutes les économies d'une vie qui part en fumée.
Je tenais à partager ce systeme avec vous au cas ou vous seriez intéressé (je ne sais pas si ce sujet à été traité, pas trouvé en tous cas).
Il faut savoir que depyis plusieurs années 4 vehicules sur 5 sont volés par leur point faible: l'électronique appelé le mouse Jacking.
Un petit antivol invisible et incroyablement efficace qui empeche à tous voleur de démarrer le vl via l'électronique (shunt de l'anti dzmarrage, copie de clé...). C'est un petit boitier qui se connecte à la prise odb (invisible) et qui par simple inversion des fils empeche tout démarrage électonique. Tout bête mais terriblement efficace (87 milliards de combinaison).
Ci joint le lien si vous souhaitez plus d'info : https://www.antivoljadauto.com
A mon sens une bonne barre sur le volant plus ce boitier a poste va en freiner plus d'un. Alarme-tracker et autres àont une fiabilité assez faible sauf pour les débutants. Rien ne vaut le mécanique à mon sens.
PS : J'oubliai un petit bonus qui peut sauver votre CC. Tout con mais une super astuce : https://youtu.be/70irzh4Z1xs
Au cas où les amis, aucune pub de ma part, juste un échange.
Les modis et admin, si les liens dérangent n'hésitez pas à supprimer mon message ou me le dire.
Re: Systeme mécanique antivol
Bonsoir; y a quand plus simple, allons 149 euros, ça représente une somme pour un petit crincrin certainement fabriqué en Asie. Il suffit d'empêcher l'alimentation du démarreur d'arriver. C'est certain que je préfère l'option mécanique. A plus. Bernie.
Salut Bernie,
Oui tu n’as pas tord sur l’option démarreur.
Après tu n’as pas ouvert mon lien visiblement. C’est une société Française, d’ailleurs son concepteur a été primé au concours Lépine pour cette invention. Je suis d’accord 149€ c’est une somme mais quand tu vois le prix des alarmes dans lesquelles certains investissent, je trouve que 149€ c’est raisonnable et surtout purement mécanique donc aucune possibilité de jouer sur l’electronique Du véhicule. Là encore je le répète, ce n’est pas un placement de produit, juste un conseil au cas où certains seraient intéressés.
Bon je te tire l’oreille pour ne pas avoir ouvert le lien en tous cas.
Bonne soirée l’ami
Bonjour,il suffit de mettre une barre qui bloque le volant et c'est nettement moins chère.
Charly22
Charly22
salut
pour moi juste un inter caché qui coupe l'électrovanne GO a l'entré de la pompe si tu le trouve pas tu démarre pas
re
et pas chère 0,5€
et pas chère 0,5€
re
a peine tu repaire ton électrovanne tu débranche un des 2 fils et tu branche ton inter en série c'est tout
Re Alain
Ok merci. Je n'y connais absolument rien il faut bien l'avouer mais un mal intentionné qui maitrise la mécanique il va tout de suite trouver ton inter du coup. Ma question est peut etre idiote vu que je le répète je n'y connais rien
Bonjour à tous; j'ai quelque chose qui ressemble à la solution d' Alain30, l'info en MP si ça vous dit. Et je peux te rassurer Philcale qu'avant de trouver où est le " truc " le malfaisant ira voir sur un véhicule plus facile à "emprunter". Cordialement. Bernie.
Sujet très intéressant ! Merci à Philcale pour ses renseignements. Est-ce que je pourrais avoir les références du disque moto et son prix ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Autre idée "retardateur mécanique", vu sur un Forum, Bloquer le siège Chauffeur retourné dos à la route
bloquer le siège pour interdire la rotation,c'est ce que j'ai fait,en plus blocage du volant car le cadenas ne se remarque pas trop
