Bob loin de moi de vouloir te contredire, je me fit a ce tableau (victron)
Je n'ai pas dit le contraire!
Mais quelle que soit la technologie lithium y compris contrairement à ce qui est répandu, les décharges trop profondes répétitives sans recharge rapide à 100% raccourcissent la durée de vie.
Pour le reste je ne contredis pas non plus, personnellement j'ai un chargeur 11 étapes (Diagnosis, Boosting, Pre-Charge, Soft start, CC1, CC2, CC 3, CV, Testing, Desulphation, Restart)!
Clovys
Message non lu par Clovys »
bonsoir.
J'ai, peut être, trouvé une batterie qui pourrait loger dans l'emplacement d'origine qui est, pour rappel, 354 sur 354 sur une hauteur de 190.
ici
https://www.amperesheures.com/batterie- ... 60agm.html
ça vaut 2 bras d'accord, mais c'est du sérieux et une telle capacité a l'emplacement d’origine c'est juste exceptionnel.
maintenant la question est ce que c'est adapté au camping car je ne sais pas mais en tout cas elle est prévue pour les décharge et recharge élevé génial c'est ce qui me faut pour la senséo
SERIES MODEL 20 HR RATE 100 HR RATE TERMINAL TYPE LENGTH (cm) WIDTH (cm) HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
12 VOLT
AGM-S S12-95AGM 85 95 M6-TP08 26.0 cm 17.2 cm 23.7 cm 25 kg
AGM-S S12-116AGM 105 116 M8-TP08 30.7 cm 16.9 cm 23.7 cm 30.5 kg
AGM-S S12-128AGM 115 128 M8-TP08 32.8 cm 17.5 cm 23.7 cm 33 kg
AGM-S S12-160AGM 145 160 M8-TP08 34.1 cm 17.2 cm 30.9 cm 43.5 kg
AGM-S S12-230AGM 210 230 LT 53.0 cm 20.9 cm 23.9 cm 60.5 kg
AGM-S S12-240AGM 215 240 DT 38.1 cm 17.8 cm 37.1 cm 60 kg
AGM-S S12-290AGM 260 290 LT 52.1 cm 26.9 cm 24.5 cm 77.5 kg
12 VOLT
AGM-R R12-80AGM 80 90 M6-TP08 26.0 cm 16.9 cm 23.7 cm 23 kg
AGM-R R12-100AGM 100 110 M8-TP08 30.6 cm 16.9 cm 23.7 cm 27 kg
AGM-R R12-110AGM 110 120 M8-TP08 32.8 cm 17.2 cm 22.0 cm 30 kg
AGM-R R12-200AGM 200 220 F-M8 52.2 cm 24.0 cm 22.4 cm 55.5 kg
AGM-R R12-260AGM 260 290 F-M8 52.2 cm 26.8 cm 22.4 cm 73 kg
on vois que la 160 en c100 passe a 145 en c20
Bob ton avis ?
amitié clovys
Je ne te conseillerais pas sur la marque car je ne la connais pas!
Par contre je sais qu'il existe des batteries AGM moins chères, il suffit de faire une recherche sur le net.
Petit rappel, penser qu'un batterie AGM peut se poser couchée, ce qui peut permettre de mieux la loger!
Voila par exemple une batterie 140 Ah à décharge profonde qui est moins chère et que tu peux loger dans ton compartiment:
https://www.mon-camping-car.com/article ... oAQAvD_BwE
En voila une autre:
https://www.leader-loisirs.com/electric ... 40-ah.html
Et une autre:
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... ktron.html
Je pense que 3 viennent de chez le même fabricant "Elektron".
Attention à l'emplacement des cosses sur ces sites non précisé et inversé sur les photos upiouiop
Ma batterie Cellule d'origine c'est + à droite
Certains sites le précise tout en montrant une photo inversée tdr
uyuiyio
Il suffit de les contacter et de poser la question c'est ce que j'ai fait, car moi aussi je dois changer mes batteries qui approchent les 7 ans!
Anonyme 8014
Bonjour à tous
Clovys Tu as la place pour installé 3 panneaux de 160 W , tu n'as pas de lanterneau , Heki et antenne sur le toit de ton Cc ? . Si je peux te poser la question c'est un profilé où une capucine où autre ton Cc ?
Sur le miens je pense pouvoir mettre 3 où 4 panneaux de 100W vcxv pour le moment rien de décider , j'étudie un autre projet pour les années avenir , je ne vais pas remplacer les panneaux si je pense changer mon Cc actuel par un nouveau Cc où un Van vcxv .
Bonne route , kenavo
Clovys
bonsoir,
l'avantage des nouveaux ps c'est qu'il sont plus compact le 160 fais les même dimension que les anciens 130 (d'ou mon changement)
Je remplace l’existant (2) par un 160 il faudra raccourcir un peut la galerie car je suis a 130 au pied de la galerie il me faut 18 de plus.
le 3éme a l’arrière j'ai juste les 67 je ne pourrais pas mettre des support d'angle j'ai prévu des supports droit.
pareil pour les 2 ps sur l'avant les support au 2 extrêmes au bord seront des support droit pour passer au dessus du rebords
Après ce n'ai pas moi qui ferais montage je laisse ça a un pro.
voila je ferais des photos une fois le montage fais
amitié clo
Clovys
Je dois faire sauter la galerie pour que les 3 panneaux tienne.
Et pourquoi au contraire tu ne te sers pas de la galerie pour placer tes panneaux, ils seraient un peu plus performants car mieux aérés?
Comme à fait Claude76110: download/file.php?id=15570&mode=view
Clovys
Effectivement je vais voir avec le monteur et voir ce qu'il en pense.
Clovys
Pour le rendement d'un panneau solaire l'aération est très importante, plus il est aéré meilleur est son rendement surtout par grande chaleur, et de ce coté là l'avenir s'annonce encore plus chaud!
Un panneau photovoltaïque dont la température de surface dépasse 25 degrés, perd environ un demi % de rendement par degré supplémentaire.
Avec une température de surface de 85 degrés cet été c'était à peu près ça, il y a une perte de rendement d'environ 30%, parce que les cellules photovoltaïques ne refroidissent pas.
Le poseur s'il est compétant devrait savoir ça!
D'autre part le fait de supprimer la galerie risque de créer des infiltrations aux endroits des fixations.
Clovys
Merci bob,
Je vais suivre avec attention ta remarque. car effectivement nous sommes amoureux de l’Andalousie. les température avoisine les 45 50. D’Où ma galère avec les panneau souple sur le trafic...........
Par contre j'ai acheter pour 125€ de support lool
clovys
Nous avons un point commun, je l'ai parcourue pendant à peu près vingt années.
Clovys
quelques nouvelles
Je voulais englober le montage des panneaux avec les travaux de carrosserie pour des question de cout et d'immobilisation.
mais la pièce arrivé n'est pas la bonne donc j'ai ami qui est descendu, qui réalise a peut prêt tous dans sont bus il y vie a l'année avec sa femme.
Donc ont a fait le montage nous même.
le dernier panneau n'est pas fixé pour l'instant sur des cales en bois
mais voila ce que cela donne.
Le dernier panneau seras boulonner sur les barres de galerie plus une ou 2 équerre en alu (vissé collé tous comme les autres) conseil de bob que j'ai gardé.
J'ai condamné le lanterneau de la salle de bain qui seras remplacer par un ventilateur solaire.
j'ai consulter 3 professionnel solaire sur la région Bordelaise mon projet va enfin finir.
Donc même avis sans nuance de différence.
2 petites batterie plutôt qu'une grosse et les 4 panneaux en parallèles.
Je viens de m'entretenir avec mon fournisseur victron.
je pars sur 2 Batterie AGM 12V/125Ah Super Cycle - Victron Energy 600€ les 2.
les côtes sont idéal pour le coffre
je rajoute 2 U rectangulaire (dans quelle matière ? )
1 sous la gaine blanche et 1 a coté de la gaine blanche.
pour supporter la charge des 70Kg et surtout pour les mauvais chemins
Je dois etres pas mal la
Je voulais rajouter le convertisseur 12/220 dans le coffre mais pas la place il va rester sous le siège mais je vais recabler en 16mm²
pour l'instant j'ai toujours la batterie d’origine sous le siégè câbler en 10 a travers la gaine de ventilation.
une question
Je vais avoir besoin de connecter une multitude de fils en 12 v depuis la sortie du régul je cherche une pièce comme un domino sauf tout en commun pour évité de faire une multitude de boucle est ce que cela existe ?
J’essaie de vous faire une image
Régul===>+0000000000 imaginé une vis a la place du 0 et le fil qui passe en travers depuis le haut vers le bas
j’espère que vous comprenez mon esprit torturé loool c'est juste que cela ferais plus propre qu'un domino reboucler par le dessus
bien amicalement
Clovys a écrit : 15 janv. 2019, 20:50 Je vais avoir besoin de connecter une multitude de fils en 12 v depuis la sortie du régul je cherche une pièce comme un domino sauf tout en commun pour évité de faire une multitude de boucle est ce que cela existe ?
Oui, j'ai été confronté au même souci lors d'un projet pour ma roulotte, j'ai trouvé et comme je suis pleinement satisfait, je partage :
https://fr.aliexpress.com/item/660V-30A ... 93236.html
Pour l'anecdote, le nombre de fois ou le colis a été ouvert par les douanes :mrgreen: ça doit faire une image un peu bizarre aux rayons X hklm
Voila, c'est un peu cher pour du tonton Ali, soit, mais le bornier est de bonne qualité, grosse connection possible en tête.
