pas de pression d'eau
glouglou
Message non lu par glouglou »
Je viens tout juste d’acquérir un Tabbert 580. J'ai un prob avec l'eau. Je suppose que normalement la pompe se met en route que quand j'ouvre le robinet or dans mon cas la pompe tourne tout le temps et la pression est très faible. Concernant l'eau chaude il ne tombe que quelques goutes après 3 ou 4 mn.
J'ai un chauffage truma.
Quelqu'un a une idée??
Lepets
Re: pas de pression d'eau
Message non lu par Lepets »
Peux être les filtres sont bouchés il doit y en avoir avant les robinets
glouglou
oui mais alors la pompe devrait s’arrêter de tourner.
Je vais tout de même vérifier les filtres, c'est tjs ça de fait. En général ils se trouvent ou?
Avez vous vérifié que la soupape de sécurité du truma se trouvait bien en position "fermée"?
Lepets
ils se trouve sous les eviers cuisine et salle de bain entre le mitigeur et l arrivé d eau il y a un raccord et un filtre grillagé dedans
Si tu indiquait de quel type de pompe il s'agit immergée ou à membrane, et de quelle marque, ça pourrait aider car comme ça on ne peut pas deviner.
Peut être un réglage de pressostat?
jovi
Message non lu par jovi »
C'est le 1er remplissage du Truma? dans ce cas la pompe tourne pour le remplir et s’arrêtera une fois rempli.
Pendant que le Truma se rempli, ouvrir les robinets en position eau chaude afin de chasser l'air des canalisations et cela fait, la pompe doit s’arrêter si pas, il y a certainement une prise d'air quelque part, vérifier les colliers de serrage.
glouglou
oui, j'ai laissé tourné avec les robinet ouverts afin d'enlever l'air. Rien y change.
Ma pompe est au dessus du réservoir (donc pas immergée) c'est une shurflo. Débit 7l/min d'eau, je l'ai testé, je pense qu'elle fonctionne correctement.
glouglou
Par contre la soupape de sécurité, je vais vérifier demain.
As tu vérifié le pressostat?
Dépannage
Symptômes: La pompe met longtemps avant de s'arrêter, mais cela seulement au début
Votre circuit d'eau n'a probablement pas été purgé de l'air qu'il peut contenir. Idem pour le chauffe-eau ou boiler. La pompe doit donc d'abord compresser cet air.
Symptômes: la pompe ne se met jamais en marche
Vérifier la présence de courant. Court-circuiter le pressostat pour vérifier ce dernier.
Symptômes: la pompe ne s'arrête jamais de tourner, semble forcer
Remplacer le pressostat. Éventuellement, si ce dernier est difficile à trouver, le laisser en place et ajouter un pressostat dans le circuit.
Symptômes: la pompe ne s'arrête jamais de tourner, tous robinet fermés, le réservoir se vide
Peut-être la purge sécurité anti-gel de votre chauffe-eau qui est resté ouverte.
Symptômes: la pompe ne s'arrête jamais de tourner, mais sans forcer
On observe la présence d'air dans le circuit, air que l'on n'arrive pas à purger (bruit de glouglou dans le boiler).
Il y a probablement prise d'air avant la pompe. Inspecter le tronçon hydraulique avant la pompe, pour détecter une fuite d'eau.
A défaut, inspecter le filtre et la pompe.
Une fissure dans le filtre, par exemple, peut être la conséquence d'un coup de gel.
glouglou
c'est quoi ça???
AL 49
Message non lu par AL 49 »
bonjour glouglou
j'ai eu un problème similaire cet eté
après de nombreuses recherches j'ai finir par trouvé
que le tuyau d'arrivée d'eau qui allait de la réserve à la pompe
était légèrement pincé ce qui limitait le débit
après nickel ...
glouglou a écrit : 27 nov. 2018, 22:31 c'est quoi ça???
Je viens d'ajouter des photos!
Le pressostat est un composant électro-mécanique avec un contacteur électrique réagissant à une pression donnée. Il commande le moteur, branché en série, jusqu'à ce que la pression de consigne soit atteinte.
Lorsque la pompe monte en pression en aspirant l'eau de la cuve, elle repousse la bascule du pressostat vers le haut qui pivote sur son axe et vient couper le courant.
Si on ouvre un robinet , ou s'il y a une fuite, la pression diminue dans la pompe, le pressostat descend et le courant se rétablit: la pompe redémarre.
Plus on visse la vis de réglage, plus la pression utile à la pompe pour faire remonter le pressostat sera importante.
La pression de sortie de l'eau au robinet sera en proportion.
glouglou
je ne sais pas si ça un rapport, mais le ballon de compression ne se remplit pas, il reste vide
