je suppose que c'est pas la soupape de sécurité antigel dont on parle??lepayntié a écrit : ↑29 nov. 2018, 09:48 bonjour
il y a eu une question sur la soupape de sécurité et il n'y a pas de réponse (ou je ne l'ai pas vue!
si vous remplissez le réservoir d'eau propre y a il de l'eau qui coule dessous du vèhicule?
si oui c'est la soupape de sécurité (et de vidange du chauffe") eau"
il suffit de tourner 1/4 de tour celle ci qui est sur le groupe de sécurité et d'appuyer sur le bouton en dessous de cette vanne
normalement si vous envoyé du 12 v dans le vèhicule avec l'inter en fonction, la pompe tourne sans arréts. si la soupape est désactivée
pas de pression d'eau
Re: pas de pression d'eau
ça coûte cher une pompe??
79€ il y a un an
la membrane se vends en pièce détachée 23€ environ
C'est quoi tout ces posts sans BONJOUR
Attention dernier avertissement avant punition
J'ai démonté ma pompe en voulant regarder la membrane. Mais c'est quoi exactement cette membrane??? Sur le plan éclaté de ma pompe sur la première page on ne mentionne pas de membrane. Donc c'est quoi??
Et désolé pour le manque de bonjour
Voici un éclaté d'une pompe Shurflo:
https://piecesevasion.com/pieces-circuit-eau/page1.html
Pour les pièces:
https://www.google.fr/search?q=membrann ... e&ie=UTF-8
Pour les pièces:
Re
c'est démonté, j'ai la membrane en main. Comment est-ce que je peux voir si elle est foutue. On voit qu'elle a été utilisé, mais elle n'est pas trouée.
Je vais la nettoyer au savon et à l'eau pour mieux voir
Hello,
je l'ai testé dans ma cuisine. Maintenant elle fait du bruit lorsqu'il y a de l'eau dedans et plus de puissance. je suis bon à tout redémonter
glouglou comme l'a à juste titre fait remarquer Isis, une petite formule de politesse en début de post est la bienvenue.
La modération
La modération
