alimentation VAE
alimentation VAE
et grand merci pour vos conseils a venir .
je souhaite recharger la batterie de mon VAE ( li- ion . 36V 6.8Ah 244BWH.
mon chargeur est celui fourni avec le velo
le convertisseur 12v 220v est de 300W
ma batterie de cellule est de 110AH.
pour une charge complete ( charge lente ) il faut prevoir 5 heures.
ma question :est ce compatible?
cordialement
cordialement
Re: alimentation VAE
6,8x36=20,4x12 <110x12 CQFD. Votre charge complète va pomper 20% de votre batterie.
Ibe
D'accord avec ce calcul, puisque sa consommation sera de 24 A, cependant il n'a pas précisé de quel type de batterie il est équipé?
Donc si c'est une batterie Gel il lui restera encore 80% de la capacité à consommer pour tout le reste, mais si c'est un batterie à décharge lente traditionnelle il ne lui restera qu'environ 35/40%!
L'explication est dans le fait qu'une batterie gel peut fournir jusqu à 100% de sa capacité sans trop courir de risque, si elle est rechargée assez rapidement, alors qu'une batterie classique ne peut fournir que 50/60 % de sa capacité dans les mêmes conditions.
Sachant tout de même que quel que soit le type de batterie, sa durée de vie va être bien raccourcie!
Ce que tu nous donnes, Tyge, comme valeurs sont les capacités de la batterie, 36 V x 6.8AH soit 244Wheures.
Il te faut considérer également les capacités du chargeur, dans mon cas, il est donné pour délivrer 1,8 A sous 42V soit 76W.
Par curiosité j'ai vérifié cette puissance avec un appareil adapté et cela m'a affiché 88W, disons 90W.
Ce n'est pas négligeable si la batterie ne recoit aucune charge en parallèle, aussi je préfère charger la batterie du VAE en roulant , ou quand mon panneau solaire débite plus que les 90W afin de préserver la vie de ma batterie comme suggéré plus haut.
Gigi.
Gigi.
