spots plus prises elec ne marche plus
filtoche29
Message par filtoche29 »
Bonjour a toutes et a tous,j ai acheté un cc t602 cellule dustner,sur fiat ducato jtd 2.8,j en suis tres content,mais dernierement j ai constaté qu une partie des spots ne marchait plus ainsi que la prise allume cigare,qui sont situés au dessus de l évier.les spots coté lit dinnette eux fonctionnent par contre ceux de la sdb et de la chambre ne fonctionnent pas.J ai constaté que le plafonnier(un néon) était cassé,peut etre a t il rendu l ame,ou alors lors d un choc il aurait fait claquer un fusible.Je pense que tous les spots ne sont pas sur le meme circuit.Je n'ai pas de cahier technique du vehicule j aurai voulu savoir ou se trouve le fusible qui gere cette partie deffectueuse.Carj ai ouvert le boitier de fusibles sous le capot qui sont propre au porteur:RAS,ainsi que les 2 autres compartiments a fusibles de chaque coté du tableau de bord: RAS.Y a t il un autre endroit pour des fusibles.....merci d avance .
filtoche29
Re: spots plus prises elec ne marche plus
J ai regardé tous les boitiers de fusibles y compris l'EBL rien.....
