Installation TV
ghostred
Installation TV
Message par ghostred »
j'envisage d'installer un écran sur un côté avec un support peut-être extensible afin de l'orienter mais peut-on fixer ce type d'accessoire, en quoi sont fait les panneaux, de quel épaisseur ? y a t-il un standard. pour info "pilote explorateur" à droite de la porte d'entrée.
Merci pour vos réponses.
l'occitan
Re: Installation TV
Message par l'occitan »
Les parois ne sont pas très solides pour les fixations, car il y a de l'isolant et la partie recouvrante peu épaisse.
penser aussi que dans les parois des câbles... peuvent passer.
Re: Installation TV
Message par Anonyme 7760 »
Du même avis que l'Occitan. j'irais plutôt chercher un point d'ancrage dans un meuble (avec platine à l’intérieur si paroi légère) et le plus près possible de la cloison afin de limiter les contraintes de levier.
Re: Installation TV
Message par philippe31 »
les panneaux constituant les parois ou les cloisons ne sont pas vraiment adaptés au vissage direct, a fortiori pour un bras articulé de tv
Il est préférable de fixer ce support par serrage , avec une platine intérieure comme te l'a dit Sergio , de manière à prendre le panneau en étau , et en serrant modérément .
Dans les parois ou cloisons , il peut aussi y avoir des tasseaux de renfort ,sur lesquels tu pourrais visser directement , mais encore faut il les localiser et pouvoir fixer ton support dessus .
ghostred
Re: Installation TV
Merci ! pour vos réponses cela m'évite de faire une c*******.
