Antenne
Re: Antenne
pour ma part j'ai une omnidirectionnel et pas trop de souci elle mise sur un mat que j'utilise si
problème de réception . Avec ce type antenne éviter les zones trop boisées
Re: Antenne
la meilleur en omnidirectionnelle est la omnimax
Re: Antenne
Pour les arbres il y en avais pas ou on a était (on a fait que 2 sorties avec)
Elle et pas sur un mat elle et fixe sur le toit
Re: Antenne
Bonjour; j'ai également une omnidirctionelle fixe sur le toit et à part si je suis sous un relais, je ne capte pas grand chose. Chaque fois que j'ai évoqué le problème, on m'a suggéré de surélever avec un mât règlable en hauteur pour un meilleur rendement. Bon, il y a assez de trous comme ça dans le toit. L'antenne Omnimax fait l'unanimité chez les grands voyageurs comme les camioneurs, elle est cependant vulnérable du fait de sa conception si on frôle des branches basses lors d'un croisement difficile par exemple. A plus. Bernie.
Re: Antenne
Une antenne omnidirectionnelle n'est jamais la panacée!
https://lajoliemaison.fr/tv-et-video/an ... mping-car/
Voila un kit satellite pas cher:
https://www.google.com/search?q=PACK+SA ... e&ie=UTF-8
- Le Surzurois
Re: Antenne
Pour comprendre les difficultés à capter il suffit de regarder les antennes râteaux sur les maisons si il y en a dans le secteur.
Bien souvent elles sont sur Mat et parfois celui ci est imposant donc le CC tout minus à coté de la maison va rencontrer quelques déboires
- Vétéran confirmé
Re: Antenne
Peut être que la mauvaise réception provienne de l'amplificateur....
Amicalement votre.....
Re: Antenne
Bonjour. J'ai une omni Teleco sur un mat 1m, j'ai rarement rencontré de problème. Si, un, j'ai rajouté un filtre 4G car quelque fois je n'avais pas les chaines françaises. Depuis nickel.
Re: Antenne
de toute façon , même les antennes satellites ne sont pas la panacée non plus ( même si c'est lieux , il faut le reconnaitre ) : il suffit quelquefois d'un mur , d'un arbre , parfois rien du tout d'ailleurs , et hop , l'antenne tourne comme une malade sans rien trouver .
Tu déplaces le camion ne serait ce que d'1 ou 2 m et hop , ça capte .
Re: Antenne
Pensez à contrôler les fils du câble d'antenne. Avec le temps ils sont peut être un peu rouillés au niveau du branchement à l'antenne.
Re: Antenne
Nous une antenne type caravane sur un mat et ampli en 12V. (moins de 20 €)
recherche sur internet :Antenne extérieur amplifiée Camping-Car/Bateau
casto, brico, amaz....
Fonctionne très bien dans la plupart des cas.
Une solution si tu n'as pas de mat, installer l'antenne sur le bras fixe du porte vélo avec un adaptation.
Le plus simple poser un mat, facile à faire par un placard et aussi utilisation facilité pour le réglage.
Re: Antenne
J'ai une antenne omnidirectionnelle Teleco week end et j'en suis très content. Elle est sur un mat que j'avoue ne monter que très rarement.
Re: Antenne
J'ai une télésat/co (méme fabriquant visiblement) directionnel manuel hertzienne.
Elle marche très bien(pareil, au ras du toit), mieux que mon voisin: sur la frontière Suisse,
avec sa parabole auto, qui ne trouvait rien et ou j'avais mes 24 chaines TNT...
Yves.
Yves.
Re: Antenne
Merci pour vos retours
