Problème frigo compression Dometic CRX-110
Mystexx
Message par Mystexx »
Je viens chercher un peu d'aide car j'ai un problème avec l'installation de mon frigo à compression, voici le soucis :
Je possède un camping car sur base de ford transit de 1997. A l'achat, il était équipé d'un frigo trimixte, mais je souhaitais passer sur un frigo à compression. Pour le remplacer je me suis tourné vers un DOMETIC CoolMatic CRX-110. Pour l'installation, sur conseils d'accessoiristes camping-car, j'ai simplement branché le nouveau frigo sur l'arrivée 12v du précédent frigo (en conservant donc la section de câbles d'origine du CC), isolé l'arrivée 220v qui n'est plus raccordée, et supprimé l'arrivée de gaz.
Le problème, c'est que le frigo ne fonctionne que lorsque que le CC est relié au 220v. Lorsque qu'il est uniquement sur le 12v de la batterie cellule, le compresseur ne démarre pas et le frigo se met en alarme, la led de service indique une erreur correspondant à une tension trop faible.
Ma batterie cellule était en fin de vie, je pensais que le problème venait de là. Je l'ai donc remplacé, par une batterie AGM 100ah, montée ce matin même.
Cependant le problème est toujours le même, le frigo fonctionne parfaitement en reliant le CC au 220v, puis se met en erreur une fois de retour au 12v.
Pensez vous que cela puisse venir d'une section de câbles insuffisante? Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur...
Merci! ;)
hfpp
Re: Problème frigo compression Dometic CRX-110
Message par hfpp »
Ce serait bien de passer par la case présentation.
A bientôt
Voltaire
Message par Anonyme 3232 »
hfpp a écrit : 29 juin 2019, 17:31 Bonjour
A bientôt
ryutr
Mystexx
Autant pour moi, voilà qui est fait
Message par levoyageur31 »
Le branchement d'origine en 12 volts pour le réfrigérateur est prévu pour être utilisé uniquement lorsque le moteur du vehicule est en marche. Il convient certainement d'opérer une correction à ce réglage d'origine.
Mystexx
Un branchement direct aux bornes de la batterie (avec protection par fusible) serait donc préférable?
Mystexx
Après essai, le compresseur du frigo ne démarre pas non plus, même avec le moteur du CC tournant
Faites un test en reliant directement votre batterie cellule au réfrigérateur
