support feux sur pilote
jacouil33
Re: support feux sur pilote
Message par jacouil33 »
J'ai réparé le même moi même avec la colle QBond +fibre de verre à l’intérieur avec résine époxy puis peinture ensuite.
Avant
Après
S'agit il de cette pièce?
Jacques
PHIL2356
Message par PHIL2356 »
Felicitations Super boulot
Bonne journee
Message par Le Surzurois »
Merci Jacouil33 d'avoir mis tes photos hier je cherchais ton post mais je ne l'ai pas trouvé
Peux tu mettre l'adresse ici pour avoir le complet de ta réalisation qui était Top ryutr
jeff83
Message par jeff83 »
:super: beau travail .
Modifié en dernier par jeff83 le 04 juil. 2019, 17:16, modifié 1 fois.
Message par philippe31 »
Tof a écrit : 03 juil. 2019, 21:57
T'inquiète pas Philippe, nous allons l'avoir la réponse Yv354 va revenir ou un autre colistier.
Tu n'auras pas besoin de faire un bain d'acétone pour voir si ton camping car est en Abs :eek:
:clac:
non mais ça m’intéresse cette histoire , parce que personne n'est à l'abri de casser ou fissurer un coin du cc .
Imagine : tu passes de l'acétone sur le cc , puis le lendemain , il ne reste plus qu'une flaque blanchâtre par terre ...ah le vieux cauchemar !! :couic:
jeanclaude37
Message par jeanclaude37 »
coucou, je réponds à JACQUES oui c'est bien cette pièce, mais la ce que je vois c'est du travail de pro de chez pro opjk
et au fait pas de filiaire autre que pilote??
merci d'avance et d'ici la profitez bien hkhj
Avanti
Message par Avanti »
C'est super bien fait! opjk Offrez-vous une nouvelle piano parmi les modèles numériques de chez piano-clavier.fr.
Modifié en dernier par Avanti le 18 juil. 2019, 07:39, modifié 1 fois.
Message par lepayntié »
çà se démonte bien
pour cela il faut enlever les trois feux ronds et -le feu de gabarit orange
l'enjoliveur se démonte avec les trois vis qui sont aux centres des feux ronds et la vie située sous le l'enjoliveur
pour le remontage attention a prendre les bonnes bornes de raccordements (3) qui ne sont pas pariel.et bien rebrancher le feu de gabarit en branchant bien la polarité car sinon il ne fonctionne pas.
je l'ai fait refaire par mon carrossier cout 60 € peinture comprise (si celui est complet ) plus cher si il manque des bouts de plastic
Message par Anonyme 5767 »
opjk pour cette réalisation de travaux.
Travail de Pro.
dhg
jacouil33
Le Surzurois a écrit : 04 juil. 2019, 07:56 Bonjour à tous, :coucou:
Je te l'est mis en MP car post d'un autre forum
Bonne soirée
Jacques
jacouil33
jeanclaude37 a écrit : 04 juil. 2019, 11:51 coucou, je réponds à JACQUES oui c'est bien cette pièce, mais la ce que je vois c'est du travail de pro de chez pro opjk
Je pense que c'est une pièce spécifique à Pilote et pas sur que l'on trouve ailleurs mais ce n'est pas difficile à démonter tu as une vis dessous en bas une vis à l’intérieur du feux du milieu une fois celui ci retiré et de toutes façon il faut les démonter les 3 en premier et sur le miens le haut tenait avec du mastic un gros boudin solide mais je pense qu'il avait déjà était réparé au niveau des bols des feux que j'ai été obligé de consolider, apres vu que c'est de l'abs l’idéal c'est de faire fondre des morceaux de légo dans l'acétone pour faire une patte qui sert de colle, moi j'ai collé avec la colle Qbond + poudre puis résine époxy avec fibre de verre.
Si tu as besoin d'autre infos n'hésite pas.
Bonne soirée
Jacques
Merci Jacques message reçu 5/5 :tchin:
