Rafraichisseur d'air
christian34
Message par christian34 »
Quelqu'un connait-il la marque Eberspacher ?
J'ai un rafraichisseur d'air de cette marque sur le camping-car que je vient d'acheter d'occasion.
Au bout d'un moment de fonctionnement (une quinzaine de minutes) de l'eau coule sur le toit, pas quelles gouttes un ruissellement.
Je ne connais pas le mode de fonctionnement, si je pouvais être informé de l'éventuelle raison de ce soucis, ça m'arrangerais bien.
Re: Rafraichisseur d'air
Message par Anonyme 3232 »
Tu trouveras sur ce site des notices qui peuvent t'être utiles et qui pourront peut être t'aider à comprendre le pourquoi du problème.
https://www.eberspaecher.fr/telechargem ... seurs.html
Soit un tuyau bouché, pincé ou mal raccordé, ou l'électrovanne fichue.
L'inclinaison du camping-car ne doit pas dépasser les 15°.
Le fonctionnement est simple, une pompe monte l'eau jusqu'à la chambre d'évaporation sur le toit, elle humidifie un tampon que l'air pris à l'extérieur traverse ce qui crée une évaporation, l'air ainsi rafraîchi est ensuite propulsé par un ventilateur ou une turbine dans la cellule.
Pendant le fonctionnement il faut qu'un lanterneau ou une bais reste ouverte.
Tu as dans la rubrique dossiers techniques un dossier sur le principe de fonctionnement des rafraîchisseurs.
christian34
Bonsoir Bob et merci de m'avoir répondu,
Je suis donc monté pour voir ce qui pouvait bien se passer, j'ai vérifié les 2 flotteurs qui sont sensés couper la pompe, ça sa marche.
Ensuite il y a 2 éléments électriques, un qui doit être une électro-vanne et l'autre je ne sais pas, je cherche donc la marche à suivre pour tester ces 2 éléments.
As tu pu voir d'ou l'eau coulait?
christian34
L'eau déborde du bac à eau.
En ce qui concerne les 2 éléments alimentés électricité, il y a une pompe qui fonctionne, et l'autre élément est une électro-vanne et semble ne pas couper l'alimentation en eau, ce qui serait l'explication du débordement, mais cette dernière pièce je l'ai vu annoncée à 180 euros !!! je vais donc chercher par ailleurs que chez le fabricant
Peux tu démonter cette pièce et faire une photo, éventuellement la photographier sur place?
Avant il faudrait peut être tester si elle fonctionne!
Voici l'éclaté de ce rafraîchisseur:
http://accessoires-camping-car.fr/piece ... ISSEUR.jpg
christian34
Je l'ai remonté car elle se voit bien.
Je l'ai testée on entend le clac lors de la connection et en soufflant il y a quand même de l'air qui passe, moins d'un côté que de l'autre mais ça passe.
Le lien que tu m'as indiqué ne correspond pas au modèle que j'ai, çà y ressemble.
Je ne sais pas poster de photo sur le site, si je peux avoir ton email je fais.
Pour poster des photos ou des fichiers sur le site, il faut utiliser la fonction "Fichiers joints" en bas de page quand on rédige un message.
Cliquer sur "Fichiers joints" => "Ajouter des fichiers" => Sélectionner le fichier en question (les photos doivent être en JPEG) => revenir dans le message placer le curseur à l'endroit du message ou le fichier doit être placé => redescendre en bas de page et cliquer sur "Insérer dans le message".
Tu auras ce résultat.
christian34
insérer dans le message, je ne vois pas !
christian34
christian34
C'est bon, trouvé
A mon humble avis, tu dois pouvoir trouver une solution de remplacement moins onéreuse, par exemple:
https://www.amazon.fr/12V-pouce-Electro ... Y9R25TPYYD
Voir ici:
https://www.google.com/search?q=electro ... r}ie=UTF-8
christian34
Arréte je vais en avoir de trop dhg
En fait j'avais déjà cherché mais je lis qu'il y a des modéles normalement fermé, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des normalement ouvertes.
Donc la vanne doit elle s'ouvrir ou doit elle se fermée lorsqu'elle est en service ?
