Parabole VOYAGER PLUS TELECO
- Vétéran de la route
Re: Parabole VOYAGER PLUS TELECO
ReBonjour,
Voici un complément d'information :
En relisant le post, je remarque que tu es à Bruges (ou Brugge ) et pas à Tilleur sf Nicolas.
https://drive.google.com/file/d/1t4x4tM ... sp=sharing
Les données sont cependant semblables, j'ai planté ton camping-car en plein centre. Tu peux lire l'élévation, l'azimut, la direction vers le sat (ligne verte) et le LNB skew (angle de réglage de ton LNB). A bruges, il est de + 6° donc les réglages sur 0° ou +5° ou + 10° seront bien.
As-tu pensé à regarder ce réglage ? Normalement les paraboles TELECO (comme les Alden et d'autres marques) utilisent 0° sur une grande partie de l'Europe.
Si tu as besoin de le tourner (mais je pense que non …) : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner
Pour ce lieu la relation entre distance d et hauteur est de d = 1.672 x h un poil plus.
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Je t'avait répondu, mais bof le message est disparu.
Pour te dire en résumé que mes réglages je les fait avec la tv à travers le menu et sur" réglage parabole".
. De toutes façons, TOUTES les informations que tu me donne me font mieux cerné le " problème " merci encore.
PS une DRACHE , c'est 2 choses ici à liege, d'abord une grosse aversse , ensuite, lorsque l'on est avec des copains on dit au serveur du bar " allez garcon met une drache , (bière ou autres.....).
A plus
André M
A plus
André M
Merci pour ce cours de Drache.
Après, toutes ces vaines tentatives. Tu devrais privilégier l'utilisation de ton pointeur dont le bip indiquera que tu as trouvé le satellite.
Es-tu certain de ne pas être gêner par les maisons ?
MT
MT
Je pense que , le progrès ( 87%) , est encourageant et que oui ce sont les maisons qui gêne. Mais là , je suis rentré de brugge et le cc est au hangar jusqu'au 14 août pour aller passer 2 jours à pairi daiza. A ce moment je serais fixé, sinon je fais appel à un spécialiste.
Car ce pointeur , le DSF90 HD ne m'as pas été renseigné comme détecteur d'élévation..... par contre le DSFE90 HD , oui mais pour une autre sorte d'antenne.
À bientôt pour une prochaine information sur l'évolution FINALE.
André M
André M
Ton pointeur te permet de trouver le satellite pour cela il te faut régler l'élévation et l'azimut voir par la suite, j' ai réécrit en l'adaptant à ton cas le document que je t'ai donné dès le départ de notre conversation.
Voici la notice de ton DSF 90 au cas où tu ne l'aurais pas, "il raconte" à peu près la même chose que moi mais en plus rapide :
https://drive.google.com/file/d/1Hw6f7m ... sp=sharing
Voici mes conseils, tu les suis ou ne les suis pas :
Étape 1 – Allumez votre pointeur seul.
Étape 2 – Utilisez une boussole pour trouver le sud. Ce sud doit être largement dégagé, c'est à dire qu'il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'antenne et le satellite ( arbres, murs, bâtiments,....). La distance minimum devant séparer la parabole de l'obstacle est égale à environ 1,5 x hauteur de l'obstacle.
Étape 3 – Sur une carte ou dans un tableau, vous repérez l'élévation dont vous vous servirez. 31° environ pour toi
L'élévation se traduit par un nombre directement en degré sur ton adhésif mais il ne faut pas s'y fier à 100 % , ce peut être plus ou moins 3 à 4° en camping-car.
Étape 4 – A l'aide de votre manivelle ou molette, élevez votre parabole en reportant la valeur trouvée au 3 (autour de 31° pour toi)mais ce peut être + ou - . Sachez aussi que cette valeur dépendra aussi de la position plus ou moins plane du camping-car.
Étape 5 – Pour le réglage en azimut, vous pouvez vous reporter à un tableau ou une carte pour le connaître mais ce n'est pas forcément utile. Le sud est repéré à l'aide d'une boussole. Attention aux parties métalliques à proximité !
Les utilisateurs de FRANSAT (Eutelsat 5°W), retiendront qu'il se situe un peu à droite du Sud .
En France, de 180° à 198° donc de plein sud à 18° à droite du sud (Ouest) et non pas seulement 5° comme certains le pensent.
Pour toi : c'est à environ 10° du sud donc tu tournes ton mât vers la droite (vers l'ouest).
Pour cela, il suffit de tourner très, très, très, très, très, très, très, très lentement le mât en balayant le sud de gauche à droite et de droite à gauche plusieurs fois s'il le faut.
Avec cette méthode, vous trouverez le satellite cherché si et seulement si vous êtes sur la bonne élévation.
Certains choisiront le bip sonore d'un pointeur. Ce sera ton cas si tu me suis .
Si vous avez le bip, regardez votre émission préférée. Allumez le démo et le téléviseur.
Si vous avez le bip sonore , vous pouvez affiner la réception en modifiant très doucement la valeur choisie au début (élévation) et la rotation (azimut) de l’antenne (rappel : tournez très, très, très, très, très, très, très, très très, très, très, très, très, très, très lentement).
Si vous n'avez pas trouvé le satellite (absence de bips) : tourner la manivelle ou la molette de réglage pour une élévation supérieure à la précédente et reprendre l'étape 5.
Si vous n'avez pas encore de signal, vous recommencez sur une élévation inférieure à la première …. et ainsi de proche en proche vous finirez par trouver le satellite.
En camping-car, on ne règle pas l'inclinaison de la tête à chaque déplacement (heureusement) mais pour ceux qui s'éloignent de leur réglage initial, il faut parfois tourner cette tête (skew) au sud de l'Espagne, du Portugal, au Maroc, en Grèce, Turquie, …. pour capter "son" satellite.
Elle est souvent réglée sur 0° pour voyager sur une grande partie de l'Europe.
Tu retrouves cela dans mon document (document déjà donné plus haut) qui décrit les 2 méthodes (imprime le et suis les consignes ou fais un copié-collé de ce que j'ai écrit ci-dessus):
https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
MT
MT
Je n'avais pas compris que le bip, Ok /NO OK , me donnais l'élévation du satellite rechercher. Je pensais qu'il ne finalisait que l'opération, et je me servais du réglage parabole tv .
Merci encore.
André M
Merci encore.
André M
Et je ne visais pas assez le sud.
A plus
André M
A plus
André M
Tu n'as le bip que si tu es bien en élévation mais aussi en azimut (en tournant lentement).
Tu as la possibilité d'utiliser les bargraphes mais je pense qu'un "débutant" doit privilégier son pointeur quand il en a un. La notice du DSF 90 est très claire.
Si tu as une échelle près du hangar, essaie de voir le réglage du LNB qui doit être sur 0° ou en face d'une petite flèche.
Cdlt
MT
Okay, merci
http://techmobilefrance.com/shop/techmo ... aison-.jpg
En regardant la photo de ton adhésif, on remarque que la parabole est à 90° pour une élévation de 23° (environ) et une autre position est donnée pour une élévation de 71° … ce ne sont que des indications . Le dessin pour 0° est évident.
Il semble, sauf erreur de ma part, que l'offset de ta parabole est de 23° lorsque l'on interprète le dessin de la parabole perpendiculaire.
Donc pour 31° (chez toi), tu dois voir le haut (bord supérieur) de ta parabole légèrement en arrière (8° en théorie) cela te donne une indication vue de l'extérieur du Camping-car.
Pour les 71°, tu remarques que la parabole est beaucoup plus en arrière.
En espérant avoir bien raisonné à partir de l'adhésif …
Tu peux compter le nombre de tours pour obtenir une parabole perpendiculaire (la droite imaginaire qui passe par le bord haut supérieur et le bord bas inférieur). Si tu as collé l'adhésif, tu devrais être à 23° (ou proche).
Ensuite, tu affines .....
Je redis qu'il est dommage qu'un participant à ce post ayant une teleco manuelle n'ait pas essayé de t'aider : viewtopic.php?f=76&t=18929&start=15#p151106
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Voilà, c'est en gros le même raisonnement je me suis fais.
Mais même si l'investissement que j'ai fais pour le décodeur et le pointeur sur lequel j'avais le sentiment d'être bien aidé, ( environ 300 € pour les 2) , jusque là pour l'instant je n'ai vraiment pas le temps de faire des essais,
Ce sera le week-end du 15 août , enfin si ma femme me laisse le temps de chercher en toutes tranquillité.....ben oui il y as des nouveautés à pairi daiza.......
De toutes façons j'y arriverai ! L'aide , les infos, les liens,
que vous me donnez , plus l'envie. A fond les manettes.
Merci encore
CORDIALEMENT
André M
Merci encore
CORDIALEMENT
André M
me re voilà, pour vous informer de la réussite de la connexion avec FRANSAT !! , en fait c'était le câble venant de la tête......étant donné que mes différentes façons de faire n'ont rien donné, je me suis dit que le câble venant de l'antenne pouvait être abîmé.....alors, j'ai fait une nouvelle connexion par l'extérieur ( avant de retirer le câble), et avec le DFO 90 HD, uniquement, j'ai rapidement reçu les premiers Biiip sauveurs , il y as eu une mise a jour , puis les chaînes sont apparues ....
Cet essai était prévu depuis qques semaines mais étant sur les routes de Belgique pour les entretiens programmé d' engie electrabel, j'ai attendu la fin , pour prendre le temps de faire le test.... comme annoncé, le contact se fait PLEIN SUD.....
Ce week-end direction Bretagne
Merci encore pour votre aide et vos informations.
CORDIALEMENT
Maeyninckx André
CORDIALEMENT
Maeyninckx André
Merci pour ce retour. Heureux pour toi que tu sois parvenu à capter Eutelsat 5°W (pour FRANSAT).
Tu vas maintenant pouvoir répondre à la fameuse question :
J'ai effectué .... tours de manivelle (ou molette) pour parvenir à 31°, 32°, 33° ..... Tu rendras ainsi service à d'autres dans le futur.
Précise, si tu le connais le diamètre de ta TELECO Voyageur.
Merci par avance.
MT
Merci par avance.
MT
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 30 sept. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
Précise, si tu le connais, le diamètre de ta TELECO Voyageur plus.
Merci par avance.
Si tu viens en Bretagne, j'ai passé en vert les villes de Bretagne .... pour tes réglages :
https://drive.google.com/file/d/1Id_yrE ... sp=sharing
MT
Merci par avance.
MT
Le nombre de tours est 15 t 1/2 , diamètre 63/83 , et avec le pointeur, vers le sud cela marche a chaque coup.
Enfin je dois dire marchait, car le dialogue entre le décodeur et la tv je n'ai plus rien....j'ai vérifier ma carte est encore d'actualité.
Le décodeur, fait le Boot habituel mais , la tv indique PAS DE SIGNAL, j'ai changé le HDMI, rien ne change , sur le décodeur s'inscrit TFI .....j'attends un retour de mon revendeur...
André
André
