température moteur
regismarie
température moteur
Message non lu par regismarie »
bonjour a tous
voici mon problème. Moteur fiat 2.8 146ch année 20006
mon indicateur de température se mets au milieu en mettant le contact moteur froid .
es que je peux rouler quand même sans risqué de surchauffe ?
es que les ventilateurs vont se mettre en fonctionnement si besoin ?
cordialement régis
carico
Re: température moteur
Message non lu par carico »
Ce que je propose c'est de voir le fusible correspondant sur le manuel contact mis enlever ce fusible quelques minutes 2 ou 3 le remettre et voir si le reset a réussi a voir cordialement :coucou:
kerbezo
Message non lu par kerbezo »
Ce dysfonctionnement est bien connu. Il suffit de débrancher le - de la batterie porteur pendant une dizaine de secondes et tout rentrera dans l'ordre.
kerbezo
regismarie
merci ,je vais essayer ,je vous tiens au courant
regismarie
débranché ma batterie plus de une minutes
toujours le même défaut l aiguille monte au milieu de l indicateur
pour moi c'est la sonde qui est en defaut
pour cela il faut la trouver et la débrancher (un seul fil) de la sonde qui est vissée sur le bloc moteur
attention a ne pas mettre la cosse en contact avec une masse du moteur çà fausse le résultat visuèl de l'aiguille du manométre .
remettre le contact et constater si l'aiguille ne bouge plus au contact
regismarie
j'ais trouvé oufff
j' ais débranché le combiné et rebranché et l' indicateur refonctionne normalement, surement un bug !!!
merci a tous pour votre aide
si sa peux servir a quelqu'un d' autre.
régis
bonsoir le combiné ,c'est quoi?
regismarie
les compteurs , vitesse compte tour ect
