Numéro de cellule
Numéro de cellule
Bonjour, qui pourrait m'indiquer ou se trouve le numéro de cellule sur un profilé challenger génésis 42. Merci d'avance.
Re: Numéro de cellule
Quelquefois bien caché derrière les bouteilles de gaz chez Bavaria, on sait jamais !
vérifié sur les documents du camping-car ,doc. cellule
Compartiment moteur, sur un longeron,mais je suppose que tu as déjà regardé
- Le Surzurois
Quésako Numéro de Cellule?
Dans le Compartiment Gaz pour les intégraux et au pied du passager passage de roue pour les profilés c'est la Frappe à Froid demandée pour le contrôle technique.
On la retrouve aussi sur une plaque rivetée sur le longeron dans le capot moteur au dessus du radiateur.
Sous le mien coté chauffeur il y a aussi ce même N° sur une plaque collée sur le longeron
Merci à tous pour vos réponses et suggestions j'ai fait le tour du camping-car et des numéros j'en ai trouvé des tas puis j'ai suivi le conseil de Lerite et en effet il est tout simplement indiqué sur la première page de la doc !
