branchement du chargeur solaire
jujus31
Message par jujus31 »
j ai un un panneau solaire avec un chargeur votronic 110 duo
j ai vu qu il y a dessus une sortie +start qui fonctionne ;j ai verifié ,il en sort du 12v.
mais cette sortie est inutilisée.
pensez vous que je puisse la relier a la batterie du demarreur avec un cable de 4 mm2 et fusible de 5A pour aider a maintenir la charge de cette batterie qui bien que n ayant que 2 ans baisse de 0,10v par jour lorsque je suis stationné et branché sur le 220v
cette décharge de la batterie est liée je pense au grigo.
jujus31
Re: branchement du chargeur solaire
Message par Le Surzurois »
Celui ci?
https://www.svb-marine.fr/fr/votronic-r ... ronic.html
Voir ta documentation, il est prévu pour recharger Batterie de Cellule sortie N°1 et Batterie Porteur sortie N°2
jujus31
merci pour ta reponse
mon modele est plus ancien mais il a 2 sorties batteries donc je suppose que brancher la sortie +start a la batterie moteur est sans danger.
a quoi sert de mettre une sonde de temperature sur le votronic ? ;il y aune prise.
jujus31
ps ; pas moyen de mettre une photo
Re, :coucou:
+ Start doit correspondre à Batterie de démarrage
Sonde de température pour mesurer celle des batteries pour éviter les surchauffes
jujus31
je vais essayer un branchement avec un fil costaud et porte fusible de 5A
jujus31
voila la photo de mon votronic
Il suffit de mettre un câble identique à la batterie déjà reliée, je ne pense pas qu'un fusible soit nécessaire le Votronic en possède déjà un?
jujus31
[L’extension png a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
sur le plan que j ai trouve sur le net ils mettent un fusible
Re, :coucou:
Là c'est mieux avec le plan mais je trouve un peu léger le câble pour relier la batterie Porteur?
Et personne pour donner d'autres indications de branchement fgs
jujus31
je vais mettre le meme que celui qui relie la batterie cellule mais le courant ne risque t il pas de se perdre si le fil est trop gros?
