Evacuation d'eau frigo?
580power
Message non lu par 580power »
Bonjour,à quoi sert ce trou situé dans le fond de mon frigo,évacuer un"trop d'eau"?Il ressortirait où derrière?Merci.
Re: Evacuation d'eau frigo?
Oui à l'arrière du Frigo réceptacle plastique
oui c'est comme dans tous le frigos l'eau récoltée tombe dans un récipient derrière celui ci et sera évaporer par la chaleur du bloc réfrégirant
pensez a le nettoyer régulièrement car a la longue çà pue.
580power
Merci à vous.
Gigi34
Message non lu par Gigi34 »
Sur certains CC récents, le tuyau est prolongé vers l'extérieur du CC soit à travers de la grille, soit via le plancher.
Gigi
Si certains ont prolongé l'évacuation de ce récipient c'est pour éviter que lors d'un débordement cela coule sur la carte électronique du Frigo située juste au dessous :nanana:
claude et mimie
Message non lu par claude et mimie »
Bonjour c'est sur un frigo à compression ou trimixe. sdtrsyf :tchin:
Re, :coucou:
Le mien est un Dométic RMD 8505 de 2012
580power
Je remonte le post car je me suis aperçu que l'eau re-débordait.Sauf que là,le tuyau d'écoulement n'est plus/pas bouché,par contre,en insérant du fil de fer,je sens un"blocage"(je bute)à environ 2 cm à l'intérieur du frigo?
Bip
Message non lu par Bip »
Peut-être un bouchon de glace ???
Cordialement.
Bip
Je viens d'essayer avec un fil électrique H07 de 1,5 et je bute vers 5 cm.
Peut-être un coude vers le Bas? il faudrait essayer de l'extérieur pour voir ce que cela donne.
Je n'ai pas pu le faire la pluie s'est invitée fgs
A suivre........
As-tu essayé avec un coup de soufflette des deux cotés, intérieur frigo et extérieur dans le tuyau d'évacuation?
A suivre......
580power
Le Surzurois a écrit : 29 janv. 2020, 14:01 Bonjour à tous, :coucou:
A suivre......
Merci mais je n'ai pas de soufflette,je ne vois pas quoi prendre à la place?
Arrêt dans une Station Service et essayer avec le gonfleur
lolo49400
Message non lu par lolo49400 »
Petite idée , peut être essayer de bidouillé une pompe de se style pour faire une soufflette !!!!.
https://www.decathlon.fr/p/pompe-a-main ... mc=8243066
Laurent
