lyres de gaz
jeanclaude37
lyres de gaz
Message par jeanclaude37 »
bonjour à vous tous amis camping caristes, je voulais vous poser une question sur les tuyaux de raccordement aux bouteilles de gaz , combien y a t'il de lyres dans un véhicule ayant 2 bouteilles de gaz (et donc 2 lyres)!!
Y a t'il d'autres tuyaux souples ( à l'autre bout peut ètre ( raccordement chauffage ??)
Avez vous senti le gaz avec une bouteille presque vide?? c'est ce qu'il nous est arrivé lors de notre derniere ballade, le premier soir odeur de gaz en cellule après avoir allumé le chauffage!! après un moment d'hésitation, ma femme s'est rappelé avoir eu ce probleme avec une bouteille presque vide au sous solde la maison, donc changer de bouteille sur le c car et tout est rentré dans l'ordre!! un grand ouf de soulagement en tout cas!!
Les deux lyres venaient pourtant d'étre changées d'où ma question combien de lyres dans les campings cars??
merci de vos réponses et d'ici là, profitez bien!!
cordialement à tous
Re: lyres de gaz
Message par levoyageur31 »
Ce que vous appelez "odeur de gaz" est l'odeur de résidus divers en fond de bouteille et qui brûlent lorsque ladite bouteille est vide. C'est un bon indicateur pour changer sa bouteille mais ce n'est en aucun cas une fuite de gaz.
lolo49400
Re: lyres de gaz
Message par lolo49400 »
Les seuls lyres qui sont sur le CC sont celles des 2 bouteilles de gaz , tous le reste du circuit du CC est en tuyaux rigide donc rien a changer de ce côte la..sauf si par hasard un raccord est desserrer, mais en général , c'est très rare.
Laurent
jojo27
Re: lyres de gaz
Message par jojo27 »
bonjour :ta reponce est dans ta question !!!!! 2 bouteilles = 2 lyres le reste est en dures !!! a++++
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: lyres de gaz
Message par ibe-4264 »
juste une petite précision : la lyre est le tuyau haute pression c'est à dire entre la bouteille et le détendeur. Après le détendeur il s'agit de flexibles.
Ibe
Lo Joan
Re: lyres de gaz
Message par Lo Joan »
Bonsoir Jean-claude 37. Si ton camping-car est très,très, très ancien il peut y avoir des tuyaux souples en plus des lyres.
