Branchement chargeur cbe a910 au lieu de cbe a812
cyrille.blanchard
Message par cyrille.blanchard »
J'avais un chargeur électronique cbe a812-4p qui a malheureusement cramé. J'ai cherché à le remplacer mais ce modèle ne se fait plus. Je me suis tourné vers le a910-6 que j'ai reçu il y a deux jours. Depuis je m'arrache les cheveux ! En effet j'ai réussi à rebrancher quelques fonctionnalités telle que la charge batterie et le frigo qui sont reliés directement au bloc. Par contre, la pompe, le chauffe eau ou les lumières passe par un panneau de contrôle cbe c862 et là je sèche. Aussi je me demandais si le panneau de contrôle était compatible ?
Si oui peut être quelqu'un aurait un schéma de câblage entre le bloc chargeur et le panneau de contrôle.
Merci d'avance
cyrille.blanchard
Re: Branchement chargeur cbe a910 au lieu de cbe a812
Effectivement j'ai zappé ce point que je viens de réparer.
Merci d'avance pour votre aide
micetsandrine
Message par micetsandrine »
Bonjour, j'ai le même problème auriez-vous une solution pour le branchement.
Message par lerite »
Fabrice59
Message par Fabrice59 »
Bonsoir je.suis nouveau sur ce forum est je vous souhaite une bonne année
Je vous explique mon problème j ai un camping car Ford de 2000 jai mon cbe a 915 6p qui a grillé plus de 12v que cbe je pourrais mettre a la place car je ne trouve pas de cbe a915 6p. Mes sur Internet je trouve le cbe a910 es qu'il et compatible merci
Fabrice59
Bonjour c est un Ford chausson de 2000 2,5 td
Avec un cbe a 915 6p qui a grillé plus de 12v dans.la cellule es que c'est possible de le.changer et de mettre un cbe a 910 merci
nlabricole
Message par nlabricole »
j'ai le même problème je voudrais changer mon a 812 défectueux par le a 910 car le a812 ne se fait plus sur mon fiat ducato de 1998 je ne l'ai pas encore commandé car se sont les branchement qui m'inquiète, pourriez vous m'aidez svp
fleurettelo
Message par fleurettelo »
regardez si le branchement est le meme que le votre voici l'arriere du 910
man_a910.pdf
