roues 15" ou 16" ?
Syncronono
Re: roues 15" ou 16" ?
Message non lu par Syncronono »
lepayntié a écrit : 24 mars 2020, 19:45 et la hauteur des flancs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chercher l'erreur!!!!!!!!!!!!!!!!!
que se soit en 15 ou en 16 il ne doit y avoir peut de différence en circonférence cela est rattrapé par la hauteur du pneu
en 15 il est plus haut
en 16 il est plus bas (moins de confort sur la route aussi)
tout cela est bien à controler pour ne mettre personne dans l'ignorance car sur internet il se dit de tout en bien ou en mal !!!!!!!!!!!!
moi j'attends toujours cette circonférence pour en avoir le coeur net
tout au début le sujet était porté sur les compteurs de vitesses donc sur la distance parcourue par une roue en 1 tour soit en 15 soit en 16!!!!!!!!!!
quand cette circonférence sera définie tout le monde comprendra bien la chose mais pour le moment rien ne bouge et cela va resté comme çà point barre
donc un sujet de plus qui va ne donner aucune satisfaction pour tous
Un lien pour calculer et comparer les tailles de pneus :
https://www.forum-newbeetle.fr/pneus
re
j'aime bien aller dans le fond ds choses et voila la réponse a tout cela
j'ai controlé deux roues neuves avec pneu neuf de cc une en 15 et une en 16 avec des pneus conti gonflé a 5 kg
les deux roues ont a 1 cm près la méme circonférence soit 2165 mm pour la 15 et 2175 mm pour la 16
c'est tout se que vous affirmer très clairement
donc maintenant si certain trouve une nette différence de roulement entre ses deux roues la je ne comprends plus rien.
Syncronono
lepayntié a écrit : 25 mars 2020, 19:06 re
Tu compare des roues 15 et 16 mais ce qui compte c'est le pneu.
Un pneu en 15 pouces peut être plus gros qu'un pneu en 16.
Met les valeur des tes pneus dans le tableau que j'ai mis en lien et tu aura toutes les mesures de circonférence.
se que vous ne comprenez pas c'est que j'ai mesurer cette dimensions sur deux roues une de 15 et l'autre de 16 ave c le pneu de monté
les roues de 16 sont en 65 et les roues de 15 sont sont en 70 .
donc se dernier a un pneu moins haut
avez vous au moins mesurer votre roue?
faites le et que chacun nous donne cette circonférence et la ont verra qui donne la bonne version c'est la seule solution et non la calculer sur un écran .
tout a été éxpliqué ci dessus
