gicleur frigo
glouglou
gicleur frigo
Message par glouglou »
Lors de mes dernières vacances il faisait très chaud et le frigo ne fonctionnait plus. J'ai eu la très mauvaise idée d'agrandir le gicleur. Le frigo s'est remis à fonctionner mais une petite fumée noire à commencer à sortir de l’échappement avec une mauvaise odeur de mauvaise combustion. Donc je voulais savoir où on pouvait acheter le gicleur (qui ressemble à une capsule) pour un frigo electrolux RM 4-4-01.
J'ai pas trouvé sur internet.
Merci.
Bon confinement à vous tous
cbc
Re: gicleur frigo
Message par cbc »
Sauf erreur voir le site de Groupe Dragon injecteur de 43 pour RM 4401.
Bonne journée a tous.
lolo49400
Re: gicleur frigo
Message par lolo49400 »
:coucou: glouglou,
Regarde sur ce site , tu auras peut etre ton bonheur..
http://www.piecesevasion.com/pieces-ref ... age26.html
Ce que tu cherche , c'est l'injecteur 43 microns...
Laurent
nokerman
Re: gicleur frigo
Message par nokerman »
bonjour sur c c service Injecteur KZ16 pour réfrigérateur DOME
attention il y a deux modèle 43 ou 48 pour commander voire ref intérieur du frigo
nokerman
Re: gicleur frigo
re bonjour le site internet ccservice
glouglou
Re: gicleur frigo
Merci pour les réponses.
Pas très clair le schéma éclaté: http://www.piecesevasion.com/pieces-ref ... age28.html
loulou33
Re: gicleur frigo
Message par loulou33 »
Regarde sur ce site tu as aussi des coupelles
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... gerateurs/
Cordialement Loulou !!
glouglou
Re: gicleur frigo
Super, il semble avoir ce qu'il faut sur ce dernier site. De plus j'apprends que cela s'appelle "coupelle d'injection".
Par contre je ne connais pas la taille du trou. 43 ou 45 micron?? Je continue ma recherche.
Merci au forum
Par contre 16 euros ce n'est pas une somme énorme, mais pour une pièce aussi simple, ça fait cher le kilo
PHIL2356
Re: gicleur frigo
Message par PHIL2356 »
Tu tapes sur google "dometic 292203306", tu trouveras le gicleur pour ton frigo sur amzon et ailleurs.
Bonnejournee
glouglou
Re: gicleur frigo
Ca c'est une réponse précise. J'ai en effet trouvé.
Bernie33
Re: gicleur frigo
Message par Bernie33 »
Bonjour; glouglou a dit "ça fait cher le kilo'', surtout cher l'idée saugrenue d'agrandir le trou. L'année dernière j'avais de gros soucis par vent de travers avec les mêmes conséquences que décrites plus haut. J'ai changé l'ensemble brûleur et gicleur et cette année par les mêmes conditions de vent, pas de problême. A plus. Bernie.
Alma
Re: gicleur frigo
Message par Alma »
J'ai eu aussi des problèmes de frigo qui se mettait en alarme en gaz.
J'ai déposé le bloc et je me suis rendu compte que le couvercle qui fermait la chambre était mal positionné et dès qu'il y avait du vent, le frigo déconnait à pleins tubes.
J'ai tout nettoyé et remonté comme il faut et depuis cela fonctionne impec.
PHIL2356
Re: gicleur frigo
Le mieux est de le remplacerle gicleur tous les 5 ans suivant utilisation importante ou pas du cc,moi , je change le bruleur complet , tous les 5 ans, ca reste abordable . C'est quand meme une securite de moins de problemes lies au gaz..
Nettoyage cheminee et bruleur tous les ans.
Bonne journee
