Bonjour à tous
Je viens auprès des Sages pour connaître une réponse à mon problème. Lors d'un nettoyage du toit,je me suis aperçu que le joint longitudinal gauche est abîmé,il s'est sèche, laissant apparaître les têtes des vis fraisées .Pour l'instant aucune infiltration. Peut-on changer ce joint , le recoller ou le refaire avec du silicone ? . Merci d'avance pour vos conseils toujours précieux.
Étanchéité toit
Re: Étanchéité toit
J’essaierai de le recoller avec du Sicaflex
https://fra.sika.com/content/france/sik ... 1-fc-.html
C'est un très bon produit utilisé par les professionnels pour reboucher les trous faits pour les accessoires, panneaux solaires notamment.
Re: Étanchéité toit
BONJOUR a tous pour ton joint il faud nettoyer et bien degraiser sur tout la lomgueur de la bordure ensuite du sikaflex je reconnais ces un peut chere mais ci ces bien fait pas de probleme !!! je regarderais partout car je pence qu'il y a d'autre probleme aillair !!!!!
Re: Étanchéité toit
Merci pour vos réponses,j'ai trouvé à Brico dépôt la cartouche de 300 ml à 12€.
Bon weed end à tous.
