Connecter un Chromecast
Je cherche un bon Chromecast à connecter sur ma TV via un partage de connexion.
Aujourd'hui je n'ai qu'une antenne 360 qui ne capte pas partout et je n'entends pas que du bien sur les paraboles (ne capte pas partout, il faut de bonnes conditions météo, etc...)
Faut-il impérativement un convertisseur pour l'utiliser ?
Excusez mon ignorance je suis nouvelle dans le domaine.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Connecter un Chromecast
Sa se branche directement sur la TV via une prise USB et une prise HDMI sinon il y a avec un adaptateur 220v qui est vendu avec le chromecast..
Pour la petite info , j'en possède un qui ne me sert pas ...
bonsoir sand 28.sur youtube il y a un tuto pour initialiser un chromcast car j en ai un mais je n arrive pas a le connecter je ne savait pas qu il fallait le wifi cordialement
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
C'est vrai que certains rencontrent des difficultés pour le paramétrer moi en premier
Surtout que les vidéos montrent l'installation avec une Box et qu'ensuite pour nous c'est dans le CC sans Box mais en connexion sur le point d'accès Wifi d'un Smartphone
J'ai aussi un Fire Stick TV d'Amazon
La différence entre les deux
ChromeCast: pour regarder la Télé TNT appli Molotov choix d'une chaîne et ensuite cliquer sur le logo Caster
Bien sur la télé doit-être allumée sur la source sur laquelle est connecté le ChromeCast en HDMI.
Maintenant l'émission est diffusée sur la télé (cela utilise les datas du Forfait)
Fire Stick TV Amazon: (mêmes connexions HDMI & USB) le fonctionnement est différent, celui ci se connecte au point d'accès Wifi créé sur le Smartphone seulement et ensuite ce sont les appli chargées Molotov, Firefox etc qui sont utilisées avec la télécommande fournie.
Bien sur Télé allumée sur la source sur laquelle est connectée celui ci (utilise aussi les Datas du Forfait)
Pour le Stick j'ai pu renseigner la Box et le Smartphone pour la connexion il suffit de choisir au moment de l'utiliser.
On peut aussi faire une duplication d'écran depuis l'ordinateur
Je souhaitais mettre une Chromecast aussi, mais je ne possède qu'une prise HDMI et pas d'USB hélas
Quelqu'un est-il assez calé pour savoir s'il est possible de bidouiller une connexion USB sur les câbles qui alimentent la TV et la parabole ?
Je suis persuadé que c'est possible mais mes compétences sont limitées pour l'installation d'un tel branchement ...
Merci à vous
Merci à vous
- Le Surzurois
Si la télé est raccordée sur une prise allume cigare il suffit d'en mettre une double et de mettre un adaptateur USB allume cigare sur celle ci
- Le Surzurois
Combien s'en plaignent sur les milliers de Paraboles en service hormis les manchots de la technique
Il faut savoir faire le tri dans les commentaires ne pas tout prendre pour argent comptant
- Apprenti confirmé
Bonjour à tous.
Je possède mon quatrième C.Car tous ont eu une parabole de 85cm, la seule panne le câble de raccordement. À la longue ce câble s'il est pas trop libre se torsade et l'âme se coupe.
À mon avis, le reproche que je fais à cette antenne c'est la prise au vent importante, ce qui provoque le deréglage par vents excessifs. Si non j'opte toujours pour la parabole à réglage automatique. On capte partout du Cap Nord à Marrakech, attention son champ de vision doit être dégagé.
Genoi.
Genoi.
