Chauffe eau Truma Boiler BS 10 se met en sécurité.
bohallien
Re: Chauffe eau Truma Boiler BS 10 se met en sécurité.
Message par bohallien »
Je viens de regarder pour la ventouse et effectivement j'en ai une. En fait c'est le cache de protection extérieur qui se fixe sur la paroi.
Mes tests sont fait ventouse posée afin d'être dans des conditions réelles de fonctionnement.
bohallien
Alors j'ai pas touché au chauffe eau pendant 2 jours et ce soir, comme je m'y attendais, il ne marchait pas.
J'ai fait un branchement en direct sur une autre batterie et il a fonctionné du premier coup. Je l'ai éteint directement après et j'ai remis les branchements d'origine et il continue à fonctionner. Bien évidemment si je ne le rallume pas une fois avant 2 jours alors il déconnera à nouveau.
Je ne suis pas certain que le problème vienne de ma batterie cellule (qui est presque neuve). Pour info j'ai 12.88v sur l'alimentation du chauffe eau.
J'ai l'impression que le problème se règle en vidant le jus de la carte électronique. Chose que j'ai dû faire lorsque j'ai débranché l'alimentation pour tester sur batterie.
Cela explique aussi pourquoi il fonctionne systématiquement du premier coup lorsque je le démonte, l'emmène dans l'atelier et le remonte 30 minutes plus tard..
La prochaine fois (dans 2 jours) faut que j'essaie simplement de débrancher l'alimentation et attendre 5 min pour voir s'il fonctionne ensuite.
bohallien
Petit retour sur mon problème.
Désolé j'ai pas pu faire de test plus tôt.
Donc hier j'ai essayé d'allumer le chauffe eau et comme prévu il ne se lance pas (mise en sécurité au bout de 10 sec environ avec témoin lumineux rouge sur la comande dans les marches).
J'ai donc fait ce que j'avais dit la dernière fois, à savoir débrancher l'alimentation du chauffe eau pendant 5 minutes et rebrancher ensuite. Et effectivement ça fonctionne.
Ce qui explique pourquoi après chaque démontage il se remettait à fonctionner lorsqu'il était rebranché à nouveau.
Ça explique aussi pourquoi lorsque je l'ai débranché l'autre jour pour l'alimenter en direct avec une autre batterie il fonctionnait.
A mons avis c'est un problème électrique au niveau de la carte. J'ai l'impression qu'il faut "vider" le jus de la carte lorsqu'il ne veut pas fonctionner.
Faut que j'essaie à nouveau cette méthode lorsqu'il ne voudra pas s'allumer.... Des fois qu'il s'agisse d'une coïncidence ça ne m'etonnerai plus :gratte:
bohallien
Salut tout le monde !
Voilà je viens vers vous pour faire un retour sur mon problème en espérant que ça puisse aider certains.
Suite à un problème de gaz sur mon réfrigérateur, j'ai été amené à démonter mon détendeur de gaz et je me suis aperçu que celui-ci était partiellement rempli d'huile (paraffine certainement).
Depuis le changement de détendeur (il y a environ un mois), je n'ai plus eu de soucis sur mon chauffe-eau (ni sur mon réfrigérateur d'ailleurs).
A noter aussi, qu'avant ce changement et en cas de mise en sécurité du chauffe eau (voyant rouge) j'arrivais à le faire repartir assez facilement en débranchant son alimentation 12v, attendre 5 minutes pour vider les composants de la carte, puis rebrancher l'alimentation.
Cette solution ne semble pas avoir de lien avec un détendeur défectueux, mais toujours est-il que cette méthode fonctionnait. Du moins provisoirement jusqu'à l'apparition à nouveau du voyant rouge qui revenait au bout de quelques heures ou le lendemain à l'allumage du chauffe eau.
Depuis le changement de détendeur le chauffe-eau marche très bien que ce soit occasionnellement ou de manière plus intense (5 à 6 douches d'affilées).
A noter aussi que ce camping car a peu servi par les anciens propriétaires (36000 km, année 2007) et qu'un encrassage général avait pu se produire sur l'installation gaz.
Voili voilou :coucou:
rovisere
Message par rovisere »
Mise en service du boiler... S'il faut enlever le cache de sortie des gaz, c'est bien pour permettre l'évacuation des gaz brulés..... En y regardant de plus près on constate que l'évacuation des gaz brulés est fortement pénalisée par la plaque située devant l'orifice. En démontant la plaque d'entrée/sortie des gaz frais et brulés, le chauffe eau démarre sans aucun problème ! Mon CC est neuf, tout est en très bon état et cependant le chauffe eau ne démarrait qu'une fois sur deux; sans les grilles c'est gagnant 100%. Moralité il convient d'ajourer la plaque devant la sortie des gaz brulés afin d'en faciliter l'évacuation, rien que du bon sens.... photo
rovisere
rovisere a écrit : 24 juil. 2020, 19:17 Mise en service du boiler... S'il faut enlever le cache de sortie des gaz, c'est bien pour permettre l'évacuation des gaz brulés..... En y regardant de plus près on constate que l'évacuation des gaz brulés est fortement pénalisée par la plaque située devant l'orifice. En démontant la plaque d'entrée/sortie des gaz frais et brulés, le chauffe eau démarre sans aucun problème ! Mon CC est neuf, tout est en très bon état et cependant le chauffe eau ne démarrait qu'une fois sur deux; sans les grilles c'est gagnant 100%. Moralité il convient d'ajourer la plaque devant la sortie des gaz brulés afin d'en faciliter l'évacuation, rien que du bon sens.... photo
Jo le Papy
Message par Jo le Papy »
en haut c'est l'entrée d'air, la cheminée d'évacuation c'est l'ouverture du bas
http://marmie.bernard.free.fr/Camping-C ... _BS_14.pdf
bohallien
Roseviere pourquoi tu me parles du cache ?
Il n'y a pas de rapport avc mon problème.
Mon cache est dans un carton. Je ne m'en suis jamais servi sur un camping car.
StephaneG
Message par StephaneG »
depuis la mise en place du boiler Truma, j'ai exactement le même problème que vous et ce alors qu'il était tout neuf. Et c'est particulièrement problèmatique après quelques jours d'arret. En insistant lourdement (arret puis remise en route) le problème disparait, mais ce n'est pas une solution pérenne.
En final, comment avez vous pu solutionner votre problème ?
Merci d'avance de votre aide
Stéphane
bohallien
Bonjour. Jusqu'à il y a quelques mois je retirai l'alimentation 12v de la carte électronique du truma pendant 10-15 min et ça fonctionnait bien ensuite.
Depuis quelques mois tout marche parfaitement donc je ne touche plus à rien hkhj
dedew59
Message par dedew59 »
Au cas où vous n'avez pas trouvé la panne; Sur mon ancien camping car, j'avais exactement le même problème. c'est à cause d'un relai 12v sur la carte électronique (couleur jaune sur le mien). ça m'avait couté 5€ et ensuite, il faut jouer du fer à souder. j'ai trouvé la panne en tapotant légèrement sur le relai.
Berger30
Message par Berger30 »
Bonjour, j'avais exactement le même problème pendant longtemps, j'ai finalement trouvé le problème ici. C'est effectivement la grille à l'aération des gaz brûlé qu'il faut enlevé et problème résolu directement. Attention c'est pas juste le cache complètement fermé qu'il faut enlevé ça c'est logique mais également la grille en photo plus haut dans le topic a complètement retiré !
