Batterie cellule ne charge plus
bohallien
Message par bohallien »
Salut la communauté.
Voila je suis en vacances et je m'aperçois que ma batterie cellule ne charge plus avec l'alternateur. Elle charge seulement avec le panneau solaire
De même je viens de me rendre compte que mon frigo ne bascule plus automatiquement sur le 12v lorsque le véhicule est allumé. Après contrôle au multimètre j'ai 0.86v à l'arrivée 12v (alternateur) derrière le frigo.
Ma batterie véhicule charge bien par contre donc je pense qu'il convient d'exclure un problème d'alternateur ou de régulateur.
J'ai regardé les fusibles cellule ils sont tous OK. Par contre j'ai seulement trouvé des fusibles avec des petits amperages. J'imagine qu'il doit y avoir un gros fusible caché quelque part.
Une idée ?
Merci pour votre aide.
alain30
Re: Batterie cellule ne charge plus
Message par alain30 »
salut
regarde les fusible sur le coupleur séparateur normalement il y en a 1 pour le frigo
bohallien
J'ai beau chercher le coupleur séparateur je ne le trouve pas... Que ce soit sous le siège passager où il y a la batterie cellule ou dans le coffre de la batterie cabine.
Pourtant je vois bien à quoi ça ressemble.
Lo Joan
Message par Lo Joan »
Bonsoir Bohallien. Indique la marque, le modèle et l' année de ton camping-car, si quelqu' un a le même, il pourra peut-être te renseigner.
A bientôt.
bohallien
C'est un mc louis tandy 615 de 2007 sur porteur ducato.
Apparemment il peut s'agir d'un relai qui fait office de coupleur/séparateur..
Modifié en dernier par bohallien le 17 août 2020, 09:40, modifié 1 fois.
denis64
Message par denis64 »
sous le siége conducteur
bohallien
Merci pour ton retour.
Malheureusement non je viens de vérifier une nouvelle fois et il n'y a rien part mes boîtes à outils ^^.
bohallien
Après vérification, j'ai bien un relai coupleur sur mon boîtier cbe, modèle nordelettronica NE 185.
Il me reste à identifier le relais en question...et le changer. Mais bon à part la platine je n'ai rien qui ressemble à un relais conventionnel de prêt ou de loin.
bohallien
Du nouveau dans ma recherche de problème.
J'ai envoyé mon CBE à une entreprise spécialisée à NANTES qui m'informe que ma carte est fonctionnelle, le relais de couplage intégré (coupleur/séparateur) fonctionne et le basculement automatique sur le 12v pour le frigo aussi.
Le problème doit donc se situer en amont.
Il ne peut y avoir un autre coupleur-séparateur ?
Une idée ?
Je cherche à identifier l'origine de mon câble D+ qui se branche sur ma carte électronique et qui permet le couplage avec la batterie cellule et le fonctionnement automatique du frigo en 12v. Il faut que je teste ce soir pour voir s'il envoie du 12v.
Celui-ci est-il repiqué sur la cosse positive de ma batterie moteur (de mémoire j'ai au moins 3 ou 4 câbles rouge sur cette cosse. Certainement un câble qui correspond à l'alternateur et d'autres départs vers le démarreur, tableau de fusibles...) ? ou est-il directement pris à la sortie de l'alternateur (ce que je ne pense pas dans la mesure où c'est le même alternateur que les utilitaires et qu'il ne doit pas y avoir de branchement spécifique de prévu pour camping car).
Lo Joan
Bonsoir Bohallien. Certains constructeurs se repiquent sur l' alternateur directement.
A bientôt.
