Panneaux Solaires.
andre06300
Panneaux Solaires.
Branchement en séries ou en parallèles de deux panneaux solaires.
Deux panneaux solaires de puissances identiques (120w) branchés en séries nécessitent un régulateur de 10 ampères? (puissance fournie 120w)
---------------------------------------------------------------------------------en parallèles nécessitent un régulateur de 20 ampères?(puissance fournie 240w)
Merci pour vos réponses.
Amicalement votre.
hfpp
Re: Panneaux Solaires.
Message non lu par hfpp »
Beaucoup de gens préfère le montage série. Personnellement je préfère le montage parallèle pour éviter les problèmes d'ombre.
Le top c'est de faire un montage permettant les deux avec un interrupteur, si tu cherches sur le forum tu trouveras le montage adéquat.
Voltaire
andre06300
re,
oui mais l'ampérage des régulateurs sont bon?
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Il existe un principe en électricité : en série courant identique et somme des tensions, en parallèle tension identique et somme des courant.
Ibe
andre06300
Donc si j'ai bien compris, un branchement en parallèles de deux panneaux de 120w me donneront une intensité de: I= P:T donc 120:12= 10A
Je devrais choisir un régulateur de 10 ampères.
Cordialement...
