Problème chauffage
Problème chauffage
À plusieurs reprises mon chauffage trumatic m'a fait des siennes. Le bouton du piezzo qui normalement est dur lorsque on appui dessus est fait un claque ne le fait plus. J'avais déjà eu se problème et je m'étais aperçu que le fil de masse était à l'origine de la panne. En effet après l'avoir débranché et re branché le problème était résolu. Cette fois j'ai à nouveau démonté la façade pour accéder à se fil mais rien n'y fait toujours pas de claque donc le chauffage ne fonctionne pas ! Quelqu'un aurait une idée de l'origine de la panne ?
JO
JO
Re: Problème chauffage
moi je pense ai pièzo qui est HS ou tout simplement le thermocouple (fil en cuivre avec en bout une sonde) mais le premier est pour moi la panne!!!
le gaz arrive il?
le gaz arrive il?
Alors je viens de démonter le piezzo entièrement, je l'ai mis en pièce et remonter l'ensemble. Ca re fonctionne !
Je pense donc que le problème vient bien du piezzo, qu'il y a une pièce qui doit mal se re positionner quand je l'actionne. Tant que ca fonctionne comme ça je laisse mais à terme je vais devoir le remplacer.
Merci bonne journée
Jo
Merci bonne journée
Jo
c'est bien se que je pensai.
en premier il faut bien nettoyé la cosse de branchement électrique et la reserrer si il faut.
en second c'est peut etre la fin de vie du piézo qui ne donne plus assez de la tension a l'étincelle
En fait c'est le mécanisme qui déconne soit il fonctionne et ca fait bien un claque soit le piezzo ne claque pas comme si il y était déjà allumé. J'espère qu'il va tenir un moment car le prix de la pièce
