Peinture suite à un accroc sur porte de coffre
Je m'excuse d'abord pour mon inexpérience, je n'ai pas su trouver le sujet qui m'intéresse.
Merci d'avance pour votre aide
Je cherche une solution pour trouver la référence de la peinture qui conviendra suite à une réparation sur la porte de coffre abîmée.
J'ai bien trouvé que l'on pouvait trouver le no de cellule dans le compartiment des bouteilles de gaz. Mais comment procéder pour trouver la référence peinture ?
Mer I pour votre aide
Girouette...
Girouette...
Je vais enfin poser les valises a LA RETRAITE
Un merveilleux endroit...
- Apprenti confirmé
Re: Peinture suite à un accroc sur porte de coffre
Je ne crois pas que les cellules soient misent en peinture,c'est le polyester qui est teinté dans la masse.
BONJOUR pour la teinte de la peinture il faud trouver un nuancier cher ( nord auto ou un carrosier !!!!) il faud aussi savoir que la nuance de la peinture a changer avec le temp le soleil et le reste bon courage a++++
Merci pour votre réponse rapide. Donc un accro
Dans le polyester, et c'est foutu. Ça reste visible a vie !
REBONJOUR non ca ne reste pas visible a vie mais il faud la bonne teinte et etre tres bon (bricoleur )n'e pas peindre q'une petite surfase
a mon avis si possible demonter la porte se mettre dans un garage !pas de courant d air masquer tous ce qui ne doit pas etre peint !! poncer avec du papier 0000 pour enlever le brilland laver bien secher une premiere couche !! puis une autre ces un travail serieux !!! bon courage a+
Merci avec beaucoup de retard.
La porte a été réparée et repeinte, c'est propre, mais la fermeture est un peu dure, il a fallu la redresser avant de boucher le trou et repeindre...Mais pour l'instant, je ne l'a change pas, il paraît que ça coûte un bras, voire plus.
