Problème moteur electrque
Florent31820
Message par Florent31820 »
Je suis propriétaire d’un c.c. Eriba car 636 GT avec 88000 km au compteur du 08/2007.
Moteur 2.8L Jtd 127 cv.
Mon problème: le store est intégré à la carrosserie et est protégé par un volet électrique. Le moteur de celui ci semble HS et les différents accessoiristes m’ont signifié qu’il ne se ferait plus. J’ai une confiance limitée en ces gens là et je voulai savoir si s’était déjà arriver a qq un et une solution à mon problème. Merci.
fleurettelo
Re: Problème moteur electrque
Message par fleurettelo »
Avez accés au moteur électrique ?
pour essayer de le tester directement.
Sinon le fusible est il ok, il peut aussi y avoir un probleme de masse quelque part
Lo Joan
Message par Lo Joan »
Bonsoir Florent31820. Et si tu posais directement la question à un concessionnaire de la marque ? C'est peut-être une panne connue. Est-ce que l'interrupteur d'ouverture fonctionne bien ?
jojo27
Message par jojo27 »
BONJOUR A TOUS JE PENCE QUE MES COLEGES ON RAISON !!TROUVER L'ARRIVEE DE COURANT SUR LE MOTEUR ET FAIRE UN ESSAIS
PROCEDER PART ELIMINATION !!!!! CE N'EST PEUT ETRE PAS GRAVE !!!! LES CONSEISIONAIRES NE VEULE PAS S'EMM*****E PLUS FACILE DE VENDRE UN CAMION QUE DE REPARER A++++
