Démontage pare choc arriére
RANTAMPLAN
Message non lu par RANTAMPLAN »
Je m'adresse à vous pour savoir si quelqu'un a déjà démonter un pare choc arriére sur un Chausson (voir photo).
Il faut que je dépose la parie centrale. Pour l'instant, j'ai trouvé deux petites vis, en bas et de chaque côté que relie les coques droites et gauches.
Puis 3 vis sur la partie centrale derriére la plaque immatriculation.
Et ça tiens toujours ! je ne vois pas de vis derriére les feux que j'ai retiré pour voir.
En dessous, je vois rien !
Donc si vous avez des infos la dessus, je suis preneur.
Merci d'avance et à bientôt.
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: Démontage pare choc arriére
Message non lu par ibe-4264 »
Le pare-chocs est collé. Il faut donc l’arracher délicatement. Ce n'est pas vraiment de la colle mais une espèce de silicone .
Ibe
jojo27
Message non lu par jojo27 »
BONJOUR pourquoi demonter le par choc !!!!!si ce n est pour le repeindre ou le changer ! ousp je n'ai pas vu l'immage il faud enlever tous les feux !!il peut y avoir des vis cacher bien faire le tour car tres chiand a ++
Echec
Message non lu par Echec »
il y a des vis
derrière les feux arrières et derrière la plaque d'immatriculation
aussi un collage avec du butyle
cette espèce de mastic qui ne sèche pas
Amities jkhk
JM
