Infiltration légère sur skydome fixe avant du CC
l'occitan
Message non lu par l'occitan »
Le problème sur un CC Pilote 746 avec infiltration au dessus du poste de conduite au niveau du skydome fixe.
Avez vous une solution pour refaire étanchéité ?
Peut on faire enlever la vitre par un carrossier et la faire reposer ?
Soit refaire un joint avec du sika 710 tout le tour de la vitre pour boucher la rainure et ne plus avoir l'eau qui arrive au joint d'origine.
N'est plus sous garantie .
jojo27
Re: Infiltration légère sur skydome fixe avant du CC
Message non lu par jojo27 »
BONJOUR ces faisable si tu est bon bricoleur!! enlever le joint sur le pourtour du joint nettoyer a mort !!! avec du produit et mettre du sikac voir en remettre mais comme je me repete il faud etre tres bon !!!!!!a+ fgs
Bonjour l'Occitan,
Aurais-tu une photo de ton dôme ?
l'occitan
Non pas de photo et pas le CC sous la main !
Pour ce que j'ai pu en comprendre, il s'agit d'un problème récurrent sur le 746. Le skydôme est collé, et, au vu de sa forme, le décoller semble aléatoire. Je m'adresserais à un professionnel pour ce faire. En attendant, une solution consiste à faire une étanchéité par l'extérieur avec 2 couches de scotch armé. C'est très résistant. Un de mes lanterneaux a tenu comme ça pendant près d'un an.... La colle s'enlève à l'essence F.
Je continue...
Remplir la gorge le long du dôme est possible mais :
- il va falloir nettoyer à l'acétone, et tout débordement va se traduire par un"matage" du dôme.
- un "bon" rebouchage se fera avec du Sika 802 ( c'est une colle structurelle) après avoir passé un primer type sika 205 (promoteur d'adhérence). Là encore, le risque de "matage" du dôme est réel.
- si ça rate (si l'infiltration continue), on ne pourra quasiment plus démonter sans prendre un risque important de casse.
A mon avis, scotch et pro pour une réparation durable (En insistant sur l'utilisation du primer. C'est cher, donc moins on en utilise, mieux la marge se porte...).
Bon courage...
amadeous
Message non lu par amadeous »
J'ai eu le même problème sur le skydome de mon auros 80.
Après avoir nettoyé le pourtour du joint exterieur à l'eau savonneuse, j'ai passé du "Rubson transparent special bateau et caravane" sur le joint , en le faisant pénétrer dans les éventuelles fissures , tout autour du skydome.
cela a résolu le problème.
Et pour l'entretien infiltration, je passe au pinceau du "ripolin étanchéité invisible" sur les joints avant l'hiver..
l'occitan
merci à tous !!!
