Peinture dessous
- Routard confirmé
Peinture dessous
Bonsoir à tous,
Le dessous de mon vézicule ( Hymer B634) a grandement besoin d'être repeint.
Pour les parties métalliques, pas de pb, mais le bois est par endroits apparent...
Quelle est la peinture appropriée ? Je pencherais pour une époxy bi-composant, mais j'ai entendu parler d'un produit appelé DEKAPHON qui existe en vrac ou en spray.
Quelqu'un aurait-il un retour sur cette peinture ?
- Apprenti confirmé
- Routard confirmé
Re: Peinture dessous
si vous désirez protége le bois faite le bois sec et dépourvu de boue , de graisse etc etc.
il éxiste des bombes anti gravillons composées de goudron
c'est le mieux qui éxiste .
travaillant le bois brut c'est se que j'utilisait comme protection en extérieur ou le bois était en contact avec l'eau et l'humidité.
le plancher des voitures étaient protégées par du blackson en dessous
en vente dans les magasins spécialisés auto-camoins
- Routard confirmé
En ce moment, à Aubagne, on est au régime sec sauf pour le pastis, faut bien. Je vais donc opérer rapidement. Merci pour ces conseils zavisés.
un bon coup de brosse metallique, un coup de soufflette sur le bois et c'est bon en 2 couches
le mieux serait d'avoir un pont ou une fosse pour aller sous le vèhicule autrement c'est la galère assurée
