changement Batteries mis en place convertisseur 2 suite
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: changement Batteries mis en place convertisseur 2 suite
Je ne peux pas dire, je n'ai jamais installé de DC/DC.
Sur l'autre forum il y a des spécialistes de ça, leurs poser la question
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
MP envoyé sur l'autre forum avec de la lecture
Merci beaucoup
Je vous fais un petit retour sur mon expérience.
1 installation du chargeur solaire victron en lieu et place (mêmes connexions que l'ancien).
2 installation du chargeur orion tr smart 30A à la place du couplage
Fil marron batterie porteur sur entrée ''IN''
Fil rouge batterie cellule creabest 200AH sur la sortie ''OUT''
Pour la masse j'ai mis un cable directement entre l'orion et la masse de la batterie cellule.
Le petit fil jaune sur entrée ''remote'' en laissant le pont entre ''L'' et ''H''.
Le fil noir (masse) trop petit sert désormais pour la pseudo mise à la terre du convertisseur (c'est toujours mieux que rien).
3 Installation du chargeur victron avec option du petit fil pour l'allumage du témoin sur le tableau de commande.
4 Installation du convertisseur directement sur les bornes de la batterie cellule.
J'ai eu un soucis avec le convertisseur qui stoppait la batterie (bms qui devait la couper) il était en fait défectueux (court circuit) je vais le renvoyer et j'ai déjà reçu dimanche matin le nouveau qui fonctionne à merveille.
Pour info sur mon modèle Edecoa je peux choisir dans les reglages LiFepo pour avoir un moniteur de batterie et cela fonctionne, la jauge batterie est cohérente avec celle de la batterie. La jauge Load elle sert pour la quantité de courant dispo du convertisseur.
Pour les reglages des différents Victrons j'ai tout mis en LFP et laissé le reste des reglages en automatique.
Tout fonctionne à merveille je reçois bien les ampères de l'orion, du chargeur ainsi que le solar sur la batterie smart.
Dernière info le frigo fonctionne d'ailleurs il fonctionnait même avec le couplage enlevé mais juste le petit fil marron d'info batterie porteur probablement qu'il est pris directement sur le ds300.
Merci infiniment pour tout votre temps et votre aide.
Cordialement,
Alex
Cordialement,
Alex
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Salut Alex,
Merci pour ce retour.
Installation terminée donc? Tu as choisi qu'elle batterie finalement?
Oui j'ai pris la Creabest smart 200AH
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Et bien, te voila bien équipé.
Si tu as les Watts solaire en suffisance, fini les bornes
Non c'est trop juste je pense j'ai 120w il faut combien pour être tranquille ?
J'aimerais bien mettre plus mais je ne sais pas s'il faut changer le cablage c'est ce qui m'ennuie le plus....
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
120Wc en été (si soleil!!!) ça devrait le faire mais pas le reste de l'année.
L'idéal est de mettre le plus possible en fonction de la place disponible.
De mémoire tu as installé un MPPT 100/30 (correct?) qui limite à 440Wc, tu peux monter 1 ou 2 ou 3 ou 4 panneaux en séries.
Tu connais les caractéristiques de ton 120Wc ?
C'est un vechline rigide c'est tout ce que je peux vous dire pour la place c'est compliqué il y a des lanterneaux partout sur ce camping car
De toute façon malheureusement pour les cables ça me paraît compliqué car la section ne sera pas assez importante à mon avis d'origine c'est monté juste pour celui ci
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Si plus de place? C'est mort!
Juste pour info.
En cherchant bien, on trouve des panneaux 400W pour moins de 200€, ou 2 X 200W si besoin. (en remplacement du 120W)
La section des câbles déjà installé est "peut-être" suffisante?
Mon installation 365W "théorique" me ramène que 6A au régulateur mais presque 60V! Du 4mm² ferait parfaitement le taf, j'ai mis du 6mm² que j'avais en stock.
27A en sortie du régulateur MPPT 100/30.
Mais ça prend beaucoup de place!
Juste pour info.
Chouette installation
Entre le panneau et le mppt j'entends bien mais entre le mppt et la batterie là à mon avis c'est cuit
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Oui il y a au minimum 2 m je pense que ça va au niveau du ds 300 j'ai pas regardé j'avoue pour la section je sais pas trop je dirais à vue de nez du 6²
