quelqu'un pour tester ?
Paati
Message par Paati »
Avoir de l'électricité sans mettre la prise .
Qui veut tester la chose ?
Impose ta chance , serre ton bonheur et va vers ton risque .........A te regarder ils s'habitueront ( René Char )
anonyme
Re: quelqu'un pour tester ?
Message par anonyme »
Bonjour, opjk opjk très très astucieux mais???? pendant combien de temps obtient on de l'électricité??Bonne journée Paati uyuiyio
Paati
Message par Paati »
Re
Soi disant à l'infini , mais ce serait bien que quelqu'un teste la chose , parce que l'infini ça peut être par petit bouts
Alors , qui teste ?
C'est pour une bonne cause fgs
anonyme
Re,je peux pas tester je ne fume pas et je n'ai pas de briquet upiouiop upiouiop upiouiop Est ce que ça marche avec des allumettes hum
anonyme
Bonjour,Rigolo attention la sieste c'est seul et pas de folie euh....X hum uyuiyio
anonyme
Attention RIGOLO les folies bergères ce n'est plus de ton age tdr upiouiop
anonyme
Re,euh....Rigolo c'était au siécle dernier en 1920???????? xcx uyuiyio
Paati
Message par Paati »
Re
Rigolo écoute les conseils , ils te parlent tous d'expérience hi hi hi
Pour le truc , ça semble à la portée d'un enfant de 6 ans , donc je vais m'y coller , c'est bien connu , dans le doute on fait
:mrgreen:
anonyme
Re,eh oui Paati je ne suis plus de la dernière couvée et c'est en attrapant de l'age qu'on peut donner des conseils à Rigolo fgs fgs upiouiop ,bonne soirée uyuiyio
Paati
Message par Paati »
Re
Cette fois posée sur un carrelage
http://www.youtube.com/watch?v=n9ge7LXa9KY
Bon faut que je trouve un briquet moi :-)
anonyme
Re,oui la pas de truquage apparent mais je suis septique vcxv je vais essayé demain avec un allume gaz ça doit marcher uyuiyio
anonyme
Bonsoir,oui oui je confirme tu te fais chambrer mais c'est en toute amitiés jkhk et si tu as perdu le briquet pour l'étincelle utilise une bougie,tu sais le "si tu baisse la téte tu te brules"" xcx Allez à demain bonne soirée uyuiyio
anonyme
Bonjour,bon j'ai testé et ça ne fonctionne pas tdr donc je confirme truquage uyuiyio
anonyme
Bonjour Rigolo j'ai tester la prise ,le reste c'est à une cadence infernale .....une fois l'été....une fois l'hiver hkhj upiouiop uyuiyio
Paati
Message par Paati »
Re
Gadoudal , pas encore pu tester car pas trouvé le bon briquet , mais tu t'y es collé et c'est truqué , pfffffffff
Merci de t'être dévoué
Pour le reste , je vous laisse entre hommes , hi hi hi
