raccordement entre deux tele
romainange
Message non lu par romainange »
Bonjour,dans le coin cuisine nous avons une tele qui est reliee au demodulateur qui lui meme est relie a la parabole,l'autre tele est dans la chambre et nous voulons la raccorder soit a la tele ou au demodulateur car nous voulons regarder les chaines basiques.merci de vos renseignements
Gerard83400
Re: raccordement entre deux tele
Bonjour moi j'ai une télé sur AV et l'autre sur HDMI. Mais nous sommes obligés de regarder la même chaîne sur les deux télés vu que le réglage se fait sur démodulateur Satellite. Bonsoir. Gérard.
Alan33
Message non lu par Alan33 »
Et coucou,
Tiens Gérard je pensais pareil.
Après tu feux faire d'autres combinaisons, ça dépend des postes tv, LCD ou non ?!!!
Aussi c'est 1 démodulateur 1 tv pour zapper
@ bientôt
Gerard83400
L'idéal serait d'avoir une télé sur le démodulateur satellite et la deuxième sur antenne omnidirectionnelle sur TNT car généralement quand une ne marche pas l'autre fonctionne. Bonne journée. Gérard.
Re: raccordement entre deux télés
Bonsoir à tous,
Pareil, j'ai aussi une télé au dessus banquette dinette et une dans la chambre
Coté Antenne, j'ai une Sat Auto démodulateur SD Fransat et un Directionnelle TNT
Comment cela fonctionne
A l'arrière du démodulateur sur la sortie péritel j'ai installé un adaptateur Péritel / 3 RCA attention modèle double fonctionnement donc on peut choisir entrée ou sortie. Le câble 3 RCA de 3 mètres relié à la télé chambre
A l'arrière du démodulateur un Câble 3 RCA est relié à la télé Dinette, la télé doit-être réglée sur AV.
A la sortie de l'ampli de l'antenne directionnelle deux sorties dirigés vers les deux télés pour pouvoir regarder sur position DVT les chaines de la TNT
Avec cette configuration on peut regarder deux programmes différents, un sur TNT et l'autre sur Démodulateur SD je précise
Le démodulateur à un report de télécommande collé sur le coté de la télé dinette pour permettre de le piloter depuis la chambre.
Voila le principe
Je n'arrive pas à mettre des Images au Secours !!!!!
Bonne Soirée à tous
